贴片电容系列:0805 0603 0402 1206 1210...
贴片电容单位:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)
容量:0.1pf~47uf
电压:6.3V,10V,16V,25V,50V,100V,200V,250V,500V,630V,1KV,2KV,3KV
材质:NPO(COG)、X7R、X5R、Y5V(Z5U)
误差:B=±0.1pf、C=±0.25pf、D=±0.5pf、F=±1pf±1%、G=±2%、J=±5%、K=±10%、M=±20%、Z=+80/-20%
贴 片 电 容 材 质:
NPO(COG)材质的贴片电容属于I类高频电容器,其电容量非常稳定,几乎不随环境温度、电压和时间变化而变化,尤其适用于高频电子线路。
X5R/X7R材质的贴片电容属于II类低频电容器,其电容量相对稳定,对环境温度、电压和时间的变化相对敏感。
Y5V材质的贴片电容属于II类低频电容器,其电容量受环境、温度、电压和时间的影响变化大。
常 见 问 题 :
随着MLCC电容值的不断增加,过去用来测量电容的设备可能无法对大电容元件提供准确的测量。特别是,仪表无法驱动足够的交流电压来测量全电容。以下讨论包含常见问题的答案,以及对MLCC进行高容量值测量的测量提示。
Q1. 测量一些大电容MLCC时,为什么测量值会比较小?
A1. 测量电容器时,了解真实值、実效值和表示值之间的差异非常重要。真实值是电容器在没有寄生电感和电阻的理想元件时的值。実效值是元件实际(实部)和矢量(虚部)的总和,与频率有关。表示值是测量设备显示的值,受制于测量精度。
测量大电容值电容时,仪表上设定的电压等级(表示值)不一定等于DUT(Device Under Test,被测器件)中传输的电压等级(実效值)。
Q2. 对电容器应该多大电压和频率才是合适的?
A2. MLCC电容器 > 10μF被视作大容値电容。制造技术的提高已经允许陶瓷电容器制造商生产接近钽电容和鋁电解电容等的大容値电容器。这些“大容值”MLCC的测试规格是按照与钽电容相同的条件来进行测试。测量电压应为0.5 Vrms,测量频率应为120Hz。下表概括并介绍测试条件。
1.体积小,便于上SMT加工,可焊性好,相对于其他传统的插件电容来说大大解决了线路板对空间小的问题,是高科技产品的一个代表产物。
2.寿命长,国际统一标准对该产品寿命年限是十年。
3.稳定性好,体现在对固态电容容值、耐压方面的一个稳定要求。
4.绿色环保要求,由于固态电容是以陶瓷为原材料制作的,达到了环保节能。
5.隔热性能好,由于它是陶瓷为原材料制作的所以它是天生的隔热方面的好材料。
贴片电容适用于LED照明关联产品,电源产品,日用家电,电脑用边办公产品,大型工业设备控制器,网络设备,通讯产品,数码产品,汽车电子,安防监控系统以及其他领域。
