HIOKI/日置 RM3542 电阻计 高速电阻计
型号: 日置 RM3542
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
信诚捷电子仪器
94內容 |  1.5w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
电阻计 RM 3542产品优点
  • 业界*高水准的超高速·高精度电阻测量
    用直流 4 端子法,高速·高精度的测量电阻、贴片电阻、 EMC 零件等。测量时间是 1% 精度( F 级)在业界*短 0.9ms(本公司调查)。
  • 高分辨率 7 位显示
    电阻计 RM3542 的测量范围是 0 Ω ( 0.0000m Ω ) ~ 120.0000M Ω,因为有了 7 位显示,所以能检查0.1% 精度的( B 级)电阻。
  • 实时断线检查功能实现了值得信赖的高效测试
    有了实时的断线检查功能,就能够监督检查过程,保证正确检查了。测量失败的时候通过电压监视可以检出,就不会继续无效的测量了。这种功能是非常值得信赖的。
  • 低电量电阻测量
    *多能保存 30 , 000 个测量数据。一测量完贴片电阻的阻值,所有的数据都能用电脑获取,对品质管理作出了巨大贡献。
电阻计 RM 3542主要参数
外形尺寸约 260W*88H*300Dmm (含突起物)
重量约 2.9kg
测量对象4 端子电阻测量
0.0000m Ω (量程 100 Ω ) ~ 120.0000M Ω
低电量 4 端子电阻测量
0.000m Ω (量程 1000m Ω ) ~1200.000M Ω
测量时间1% 精度( F 级)电阻 0.9ms
0.1% 精度( B 级)电阻 17ms
功能自我检测 / 短路检出功能 / 接触改善功能 / 电流模式设定功能 /OVC功能(断线电压补正功能) / 设定监视器同能 / 重新测试功能/ 统计演算功能 / 锁定 / 比较器功能( REF% 模式, ABS模式) /EOM 脉冲幅设定功能 / 数据输出功能 / 输出格式设定 / 自动保存功能
测量异常检索功能超量程检出功能 / 比较器检查功能 / 电流监视功能 / 电压监视功能
记录功能30 , 000 个(内存无扩展)
外部接口EXT I/O 、 RS -232C 、打印机、设定监视功能端子( SET MONITOR)、 GP-IB ( -01 式样)
