KONICA MINOLTA/柯尼卡美能达 CS-2000 二维色彩亮度计
型号: CS-2000
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
信诚捷电子仪器
94內容 |  1.2w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
CS2000美能达分光辐射亮度计CS2000功能介绍: 厂商:美能达柯尼卡,型号CS2000或CS2000A,货期:可租可售需电话洽谈 CS2000,CS2000测试误差小:由于使用反射型衍射光栅引起的偏振误差被减小到只有2%(测量角度:1°)。这使那些使用偏振片的显示设备如LCD的测量数据的稳定性得到了保障。CS-2000可根据您不同的应用对象,选择不同的光学测量角度。测量角度选择:1°,0.2°,0.1° 小测量面积:?0.1 mm(使用近摄镜时 CS2000美能达分光辐射亮度计CS2000技术参数: 型号 CS-2000 波长范围 380 ~ 780 nm 波长分辨率 0.9 nm/pixel 显示波长宽度 1.0 nm 波长精度 ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) 光谱波宽 5 nm以下(半波宽) 测量角度 (可选) 1° 0.2° 0.1° 测量亮度范围(标准光源A) 0.003~5,000 cd/m2 0.075~125,000 cd/m2 0.3~500,000 cd/m2 小测量区域 Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) 小测量距离 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) 小光谱辐射显示 1.0×10-9 W/sr, m2, nm 精度:亮度(标准光源A)*1 ±2% 精度:色度(标准光源A)*1 x : ±0.0015 (0.05 cd/m2以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) x : ±0.0015 (1.25 cd/m2以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) 重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) 重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) 偏振误差 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) 积分时间 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 测量时间 小1秒(手动模式)至多大3秒(普通模式) 色空间模式 Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) 接口 USB 1.1 操作温度/ 湿度范围 5~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 存储温度 /湿度范围 0~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 电源 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) 功率 约20 W 尺寸 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm(主机), ? 70 × 95mm(镜头) 重量 6.2 kg *1在温度23±2℃,相对湿度65%以下的条件下,普通模式测量10次的平均值 *2在温度23±2℃,相对湿度65%以下的条件下,普通模式测量10次 CS2000分光辐射亮度计同类其他产品: 大伟兴光学仪器,大量库存美能达.拓普康.PHOTO RESEARCH一系列产品,其中CA210,CA310,CA310M,CS1000,CS2000,CS2000A,CA2000,CM2500d,cm-3600d,SR-3AR,SR-3A,BM-7A,RP650,PR655,PR670 现货租售中,为你的色度、亮度、照度.四坐标、辉度等测试保驾护航
