Agilent/安捷伦 E4419B E4417A E4418B E4416A功率计
型号: 安捷伦 E4419B
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
信诚捷电子仪器
94內容 |  1.2w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
特点
E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。
  • 真双通道功率计,可同时测两个 通道功率
  • 高速测量(使用E系列传感器在GPIB上达到100读数/秒)
  • 同样使用HP8480系列功率传感器速度提高一倍(与HP437B相比)
  • 使用HP8480系列传感器 无量程开关延迟,使用E系列传感器只有一个快量程开关点
  • 与HP438A功率计代码兼容
  • (加选件001)内部充电电池 可达4小时连续使用
  • 适用于远程控制所有功能的GPIB和RS232连接器
  • Recorde output和Remote Input/Output接口
简介
Agilent E4419B是一种高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功率。
用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4419B通进行快速(用E系列传感器时,每秒达100次读数)、精确和重复一致的功率测量。E4419B是一种真正的双通道功率计,这意味着在显示器上能获得两个同时显示的功率读数。
E4419B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数,用户可以在仪器的分离屏面上既显示数字读数,又显示模拟读数。模拟峰化刻线仪表允许用户进行精确调节。
利用用于最常用功能的硬件和简化在不同应用场合下仪器配置的专用功能键菜单,便很容易了解和使用用户接口。仪器提供了差值(A-B,B-A)和比值(A/B,B/A)功能,可以贮存和调用10种仪器配置,从而降低了对重复设置顺序的要求。
由于E4419B功率计与438A代码兼容且有相同的高度(88.5mm)和宽度(212.6mm)故使它很容易装入机架式自动测试设备系统。
指标
  • 频率范围:100KHz - 110GHz ,视传感器而定
  • 功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
  • 功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
  • 单个传感受器动态范围:
    90dB(最大值)(Agilent E系列传感器)
    50dB(最大值)(Agilent 8480系列传感器)
  • 显示单位:
    绝对单位:W或dBm
    相对单位:面分数或dB
  • 显示分辩率:
    对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;
    线性方式下,可选择的分辩率为1,2,3和4有效数字
  • 默认分辨率
    对数方式下:0.01dB
    线性方式下:3位数
  • 精确度:
    绝对精度:±0.02dB(对数)或±0.5%(线性).再加上对应的功率
    相对精度: ±0.04dB(对数)或±1.0%(线性).再加上对应的功率
  • 1mW功率参考
    功率输出:1.00mW(0.0dBm).在工厂中调到±0.7%,可溯源到美国NPL
    精度(for two years):
    ±0.9%(0-55℃)
    ±0.6%(25±10℃)
    ±0.5%(23±3℃)
