R&S?FSL 是一款多功能而且经济实用的信号分析仪。R&S?FSL全系列标配28MHz的信号解调带宽,远**其他同
类产品。无论是频谱、噪声系数、ACLR、EMI测试还是复杂的数字通信解调测试,R&S?FSL均可轻松胜任。
R&S?FSL信号分析仪采用新的强大且可扩展的软硬件平台,丰富的标配功能、灵活的选配功能确保您的投资高效而安全。
主要特点
? 频率范围 9 kHz-3 GHz/6 GHz/18 GHz
? 全系列标配28 MHz解调带宽
? 分辨率带宽RBW 1 Hz~10 MHz
? 相位噪声低,仅-103 dBc@10 kHz offset,1GHz
? 高三阶截止点,TOI高达18 dBm@1 GHz
? 可选择带有跟踪源的型号
? 自动测试速度*快,高达80次扫描/秒的数据交换,确保高生产率
? 标配*有的信道滤波器和多摘要标记时域测量功能,大大提高了测量速度
? 标配EMI(6dB)带宽和准峰值检波器,支持EMI自动测试软件ES-SCAN
? 标配TOI/OBW/ACP/Fast ACP/信道功率/时域功率等**测量功能
? 选配模拟解调/噪声系数/有线电视/Bluetooth/WCDMA/CDMA2K/EVDO/WLAN/WIMAX解调等功能
? 界面友好,操作简便,*有的在线帮助功能
? 硬件选件可现场插拔,Firmware终身*升级
? WinXP操作系统,接口丰富(标配DVI视频输出接口),远程控制方便,支持与MATLAB连接
? 体积小重量轻,支持电池供电
应用领域
? 无线通信的研究与开发
? 无线产品的生产测试
? 电磁兼容的诊断与预兼容测试
? 外场的频谱以及解调测试
? 产品配套与系统集成
简明技术参数
R&S?FSL3
模型.03
R&S?FSL3
模型.13
R&S?FSL6
模型.06
R&S?FSL6
模型.16
R&S?FSL18
频率范围
9 kHz-3 GHz
9 kHz-6 GHz
9 kHz-18 GHz
(不*过20 GHz)
频率精度 1×10-6
配置FSL-B4恒温晶振 1×10-7 R&S FSL18 中是标配
分辨率带宽
标准 300 Hz到10 MHz,1/3步进,0频跨时为20 MHz
配置FSL-B7 10 Hz到10 MHz,1/3步进,FFT滤波器方式下可实现1Hz
视频带宽 10 Hz到10 MHz
信号分析带宽 28 MHz
相位噪声 1 GHz,10 kHz频偏时,典型值-103 dBc/Hz
本底噪声
300 Hz分辨率带宽 典型值-117 dBm
1 Hz FFT的分辨率带宽,
打开预放(配置FSL-B7,-B22选件) 500 MHz中心频率,典型值-162 dBm
3 GHz中心频率,典型值-158 dBm
三阶截点 典型值18 dBm
检波器 正/负峰值、自动峰值、均方根值、准峰值、平均值、取样值
电平测量不确定度 <0.5 dB(30 kHz≤f≤3 GHz), <0.8 dB(3 GHz
罗德与施瓦茨 FSL6 信号频谱分析仪 9KHz-3/6G
型号:
罗德与施瓦茨 FSL6
