--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
211內容 |  18w+浏览量  |  47粉丝
--- 产品详情 ---
      英集芯IP5123是一款集成了线性充电、MCU和输出MOS三合一的极简SOC芯片,适合用于控制小型电子设备的马达、充电以及简单的I/O操作。为剃须刀、电推剪等小型电子产品提供了一个高效、经济的解决方案。
      特征:
      1. 电池充电功能
      单节锂电池线性充电:支持对单节锂电池进行线性充电。
      完整充电模式:包括涓流、恒流、恒压三个阶段,确保电池安全、有效地充满。
      恒流充电电流:可达620mA,可以根据需要进行定制。
      恒压充电电压:设置为4.2V,但可以通过外围电阻配置在3.6V至4.4V范围内调整。
      支持磷酸铁锂电池:满足不同类型电池的需求。
      2. 放电和功率输出
      集成放电输出功率 MOS:带有阻抗为 35mΩ(TYP)的功率 MOS,用于控制电池的放电输出。
      持续电流与峰值电流:支持2.0A的持续电流和3.5A的峰值电流,适合电机驱动等应用。
      3. 待机功耗与节能
      极低待机电流:休眠功耗低至5uA(TYP),非常适合低功耗设备。
      4. 按键控制与 LED 指示
      集成按键功能:支持短按、双击、长按等多种按键操作,方便用户进行交互。
      LED输出指示:提供LED指示功能,可以定制灯显状态,以显示电池状态、充电状态等。
      5. 保护功能
      放电电池欠压保护:当电池电压过低时,禁止放电输出,以保护电池。
      过流保护功能:当检测到输出电流大于3.0A并持续3s时,自动关闭输出,以防止设备损坏。
      ESD 4KV:提供高达4KV的静电放电(ESD)保护,提高设备的可靠性。
      6. 简化设计与降低成本
      外围电路元件极少:通过集成多种功能,可以大幅简化系统设计和降低成本。
      7. 封装
      ESOP8 封装:采用ESOP8封装,方便PCB布局和制造。
      8. 其他特性
      支持边充边放:允许在充电的同时进行放电操作。
      多重保护、高可靠性:通过集成多种保护功能,确保设备的高可靠性和安全性。
      剃须刀和电推剪的应用
      马达控制:IP5123集成的MOS可以方便地控制直流马达的开关,适用于工作电流较小的马达产品,如剃须刀和电推剪。
      充电功能:内置的充电芯片满足了电池充电的需求,简化了电路设计。
      其他功能:通过4个IO口,可以实现灯显控制、短路保护、PWM调压检测等功能,增强了产品的安全性和易用性。
      其他应用领域
      手电筒:通过替换马达为LED,可以制作功率较小的手电筒。
      睫毛器:通过控制发热丝加热,可以实现睫毛定型的功能。
      其他小型电子产品:如衣服毛球修理器、鼻毛修剪器等,都可以利用IP5123实现简单控制和驱动功能。
      结论
      IP5123以其高度集成、低成本和易用性,在小型电子产品领域具有广泛的应用前景。尤其对于需求量大、单价不高的产品,如剃须刀、电推剪等,使用      IP5123可以显著降低成本和提高生产效率。同时,其灵活的IO口配置和可扩展性也使得它适用于其他需要简单控制和驱动的应用场景。随着市场的不断扩大,IP5123有望在未来进一步拓展其应用领域。
