主要特点
对持续时间最短 3.57 µs 的信号达到 100% 截获概率,并提供全套高级触发功能,能够观察、捕获和理解难以捕捉的信号
通过综合实时显示观察信号动态
保护您的投资——为您的仪器添加实时频谱分析(RTSA)功能,费用仅为专用解决方案的零头
利用 PXA 信号分析仪推动您的演进
面向未来的 PXA 是现有高性能信号分析仪的更新换代产品。通过下列业内领先性能,它将帮助您保持以往的性能,改进当前设计并加快未来的创新步伐:
± 0.19 dB 的绝对幅度精度可以降低测量不确定度
更 出 色 的 灵 敏 度 可 以 查 看 更多信号: 在 10 GHz 时, DANL 为–157 dBm / Hz ( 无前置放大器 )
利 用 – 1 3 2 d B c / H z 相 位 噪声 (1 GHz 时, 10 kHz 偏置) 表征高精度信号
使用 MXA 信号分析仪加速无线测试
当您开发新的无线设备时,MXA 是一台加速器。它的多功能特性有利于进行快速调整,可以满足您无论现在还是未来不断提高的测试要求:
在 160 MHz 带宽和 0.3% (-50 dB) EVM的条件下, 精确测量您的 802.11 acWLAN 设计
利用 -1 0 6 d B c / H z 相 位 噪 声( 1 GHz 时, 10 kHz 偏置) 表征信号
利用广泛的一键式针对特定标准的测量应用软件 (适用于 WLAN、LTE、MSR 等 ),处理多种制式、信号生成和设备
技术参数
频率 | 10Hz-26.5GHz |
频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
最大分析带宽 | 160 MHz |
带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz |
最大实时带宽 | 160 MHz |
实时带宽选件 | 85, 125, 160 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -166 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.23 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB |
仪器类型 | 频谱分析仪 |
应用——通用 | 89600 VSA 软件 模拟解调 噪声系数 相位噪声 脉冲 实时频谱分析 MATLAB |
应用——蜂窝 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
应用——无线连通性 | Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax) |
应用——数字视频 | 无 |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 5 ns |
无杂散动态范围 | 72 dBc |
多域带宽 | 160 MHz |
显示视图 | 密度 频谱图 密度频谱图 PvT(功率随时间的变化)频谱 PvT(功率随时间的变化)频谱图 PvT(功率随时间的变化) |
触发 | FMT(频率模板触发) TQT(时间限定触发) 电平 射频猝发 线路 外置 周期 |
使用频率模板触发的应用软件 | 89600 VSA 软件 实时频谱分析仪 |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -154 dBm/Hz |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
实时 | 是 |
台式 | 是 |
