斯坦福SR810 SR844锁相放大器
型号: 斯坦福SR810
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
信诚捷电子仪器
94內容 |  3.4k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
数字技术
SR844使用与SR850,SR830和SR810锁相放大器相同的高级DSP技术。与模拟仪器相比,DSP具有许多优势-高动态储备,低零漂移,精确的RF相移和正交性以及数字输出滤波。
信号输入
SR844具有50Ω和1MΩ输入。1MΩ输入用于低频时的高源阻抗,或用于标准10倍示波器探头。50Ω输入提供RF信号匹配。满量程灵敏度范围从1 Vrms(+13 dBm)到100 nVrms(-127 dBm)。可以以20 dB的增量选择高达60 dB的RF衰减或20 dB的RF增益。增益分配可以优化以提供高达80 dB的动态储备。
参考
SR844提供外部和内部参考操作。在这两种情况下,都覆盖了整个25 kHz至200 MHz的频率范围,而无需进行任何范围选择。外部基准输入具有自动阈值功能,可锁定正弦,方波或脉冲信号。内部参考是数字的,并且可以3位频率分辨率进行调节。
2F分量的谐波检测可用于内部和外部参考模式。
与锁定参考相位同步的参考输出(1.0 Vpp方波输入50Ω)可在外部和内部模式下使用。
输出滤波器
可以选择6、12、18或24 dB / oct滚降选择100 µs至30 ks的时间常数。对于高带宽实时输出,可以完全绕开过滤。在这种“无滤波器”模式下,有效时间常数约为30 µs,模拟输出每10至20 µs更新一次。
操作简便
SR844易于使用。仪器的所有功能均通过前面板小键盘进行设置,并且该旋钮用于快速调整参数。多达九种不同的仪器配置可以存储在非易失性存储器中,以实现快速,可靠的仪器设置。标准的RS-232和GPIB(IEEE-488.2)接口提供与数据采集系统的连接。
有用的功能
自动功能允许对经常调整的参数进行自动设置。灵敏度,动态储备,相位和偏移都可以通过简单的按键快速优化。
偏移和扩展功能对于评估信号中的小波动很有用。输入使用自动偏移功能置零,输出扩展将分辨率提高多达100倍。
比率模式用于将信号归一化为外部施加的模拟电压。消除光源强度波动的影响非常有用。
通过多达11个频率的可编程扫描,可以轻松地从前面板进行传递函数的测量。在扫描中的每个频率处调用设置和偏移。
模拟量输入和输出
这两个显示器均具有用户定义的输出,用于测量X,Y,R,R(dBm),Θ和X噪声或Y噪声。两个用户可编程DAC提供-10.5 V至+10.5 V输出,分辨率为1 mV。这些输出可以从前面板或通过计算机界面设置。
此外,还有两个通用模拟输入。这些是16位ADC,可显示在前面板上,通过接口读取或用于比例输入信号。
内部存储器
SR844具有两个16,000点存储缓冲区,用于以高达512个样本/秒的速率记录每个测量显示的时间历史记录。可以使用任一接口从缓冲区传输数据。还提供了触发输入,以使数据记录与外部事件同步。
