HT3S-EIS-CIS是一款EtherNet/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherNet/IP 网络和CC-LINK IE FIELD BASIC网络连接起来,进行数据的互通。本网关连接到EtherNet/IP 总线中作为从站使用,连接到CC-LINK IE FIELD BASIC总线中作为从站使用。
HT3S-EIS-CIS网关能够实现EtherNet/IP 接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到CC-LINK IE FIELD BASIC网络系统。网关在CC-LINK IE FIELD BASIC一侧是CC-LINK IE 从站,在另一侧支持EtherNet/IP 从站。
产品选型
HT3S-EIS-CIS: CC-Link IEFB 转EtherNet/IP 协议网关
HT3S-EIS-CCS: CC-Link 转EtherNet/IP 协议网关
技术指标
EtherNet/IP 技术参数
● 网关作为EtherNet/IP 网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数490 Bytes、输出字节数490 Bytes。
CC-LINK IE FIELD BASIC 技术参数
● 网关作为CC-LINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
● 通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
● 输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
● 网关占用几个站,直接决定输入输出数量,参考以下图:
序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
1 | 1 | 32 | 32 |
2 | 2 | 64 | 64 |
3 | 3 | 96 | 96 |
4 | 4 | 128 | 128 |
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
