本网关实现Modbus RTU/RS485/232转PROFINET功能,能够实现Modbus RTU/RS485/232接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或RS-232两种,支持MODBUS RTU主站或从站。支持基于RS485的自由协议通信。
本网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如博图、STEP7)中对网关MODBUS报文配置,选择不同周期间隔的发送即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收)。自由协议报文内容是通过主站S7-1500、S7-1200、CPU315-2PNDP、S7-400等PLC的编程实现。
产品选型
HT1S-PN485-S10: Modbus RTU转Profinet 协议网关,可支持10个MODBUS从站,输入≤500 字节,输出≤500 字节,输入+输出≤1000 字节。
HT3S-PNS-MDN: Modbus RTU转Profinet 协议网关, 可支持62个MODBUS从站,输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
HT3S-PNS-RSE: 485自定义协议转Profinet 协议网关, 可支持RS485/RS232自定义的从站,输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
HT3S-PNS-MTP: Modbus TCP转Profinet 协议网关
HT3S-PNS-RTP: 自定义TCP/IP协议转Profinet 协议网关
技术指标
1、串口端支持自由协议,通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收);可通过拨码设置为MODBUS主站或MODBUS从站。
2、能带Modbus站点数:
①本网关能配置的Modbus-RTU报文数为62 条,每条报文可以设置不同的站地址;
②支持的数据长度:输入≤500 字节,输出≤500 字节,输入+输出≤1000 字节。输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。即使您现场的应用没有超过这个限制,还和你现场的环境有关。
③本网关可选,可选接5/10/62个Modbus-RTU从站设备。
3、串口参数:
①工作方式:半双工;
②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
③数据位:8位;
④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;
⑤停止位:1、2位可选;
4、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),功率3.5W。使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ , 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
