Profibus DP转EtherCAT协议转换网关工业级 HT3S-DPS-ECS
型号: HT3S-DPS-ECS
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
北京中科易联科技有限公司
105內容 |  3.7k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
HT3S-DPS-ECS是一款PROFIBUS DP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将PROFIBUS DP设备接入到ETHERCAT网络中。
HT3S-DPS-ECS网关连接到PROFIBUS DP总线中作为从站使用,连接到ETHERCAT总线中作为从站使用。
本网关实现Profibus从站(S7-300/400)转EtherCAT从站协议功能,能够实现S7-300、S7-400、CPU315-2PN/DP等PROFIBUS网络系统接入到EtherCAT的PLC设备下。网关在PROFIBUS一侧是PROFIBUS PLC的从站,在另一侧支持EtherCAT PLC的从站。支持基于EtherCAT的自由协议通信。
本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如博图、STEP7)中对网关MODBUS报文配置,选择不同周期间隔的发送即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收)。自由协议报文内容是通过主站S7-200、S7-300、CPU315-2PNDP等PLC的编程实现。
技术参数
PROFIBUS-DP 技术参数
● 网关协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS 规范。
● 网关作为PROFIBUS网络从站,支持的波特率:9.6Kbps~12Mbps。
● 支持的数据长度:输入≤244 字节,输出≤244 字节,输入+输出≤488 字节。
● 支持的插槽数量:39条。
● MODBUS作为主站或从站时,使用不同的GSD文件。
EtherCAT 技术参数
● 网关做为 ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福 PAC、机器人等 ETHERCAT主站设备 。
● 带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO长度,inputs和 outputs各为1024字节。 Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),功率3.5W。使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ , 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
