凡具有CANopen总线接口,并且具有2.0A或2.0B标准CAN通信协议的现场设备,都可以使用本产品实现现场设备与PROFIBUS的互连。如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等设备接入到S7-300等ProfibusDP网络系统。
HT3S-DPS-COP是一款PROFIBUS-DP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CANopen设备接入到PROFIBUS-DP网络中。
HT3S-DPS-COP网关连接到PROFIBUS-DP总线中作为从站使用,连接到CANopen总线中根据节点号进行读写。
HT3S-DPS-COP网关实现CANopen转ProfibusDP功能,能够实现CANopen的设备如仪表、变频器、伺服、综保、软启动器等设备接入到S7-300等ProfibusDP网络系统。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/73/wKgZomaEsDqADJ4PAABP3zaifGo108.png)
技术参数
PROFIBUS-DP技术参数
● 网关协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS 规范。
● 网关作为PROFIBUS网络从站,支持的波特率:9.6Kbps~12Mbps。
● 支持的数据长度:输入≤244 字节,输出≤244 字节,输入+输出≤488 字节。
CANOPEN技术参数
● 网关的CANOPEN接口作为主站工作。
● 标准CAN2.0A接口,符合CANOPEN CiA 401标准。
● 波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选。
● 通讯参数均可在GW软件(如STEP7、博途)中由用户来设定。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),功率3.5W。使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ , 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
