Profibus DP主站转EtherCAT协议转换网关 HT3S-DPM-ECS
型号: HT3S-DPM-ECS
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
北京中科易联科技有限公司
105內容 |  5.9k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
本网关实现ProfibusDP主站转EtherCAT协议功能,能够实现ProfibusDP设备如仪表、变频器、伺服、综保、软启动器等可以连接到倍福、欧姆龙、基恩士等厂家PLC的EtherCAT网络系统。
HT3S-DPM-ECS是一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP仪表、变频器等从站设备接入到EtherCAT网络中。
HT3S-DPM-ECS网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到EtherCAT总线中作为从站使用。
技术参数
◆ PROFIBUS DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFINET 规范;
◆ PROFIBUS DP 作为主站,波特率达到12M;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大理论值可接 PROFIBUS-DP 从站数量 32 个,单个 PROFIBUS-DP 从站通讯数据不超过 244 个字节;每条PROFIBUS-DP总线最大可接 126 个 DP 从站,建议每 32 个 DP 从站加装一个中继器,以保证总线信号质量; 由于内部存储器总容量限制,如果每个站数据量较多,则 DP 从站的数量可能受到缩减。
◆ 网关作为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
◆ 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
◆ 支持的PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
