HT3S-DPM-MTP网关实现ProfibusDP主站转MODBUS TCP协议功能,能够实现ProfibusDP的设备如仪表、变频器、伺服、综保、软启动器等设备接入到上位MODBUS TCP接口的网络平台系统。一般MODBUS TCP网络为DCS、PLC、工控机、普通PC机等。HT3S-DPM-MTP网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到MODBUS TCP总线中作为从站使用。
PROFIBUS主站通讯管理机可以实现PROFIBUS接口从站设备到MODBUS接口的转换。HT3S-DPM-MTP网关连接到PROFIBUS DP总线中作为主站使用,连接到MODBUS TCP总线中作为从站使用。
为分布式控制系统(PLC、DCS、工控机)提供PROFIBUS从站设备集成解决方案,PROFIBUS主站设备承担着将全球各厂家PROFIBUS-DP从站接入到MODBUS网络中的任务,为全球PROFIBUS系统用户服务。
产品选型
1,HT3S-DPM-MTP: PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转MODBUS TCP从站(服务器/客户端)
2,HT3S-DPM-MDN: PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转MODBUS RTU从站(RS485/RS232接口,支持MODBUS RTU标准协议)
3,HT3S-DPM-RSE: PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转RS485/RS232从站(自定义协议)
技术参数
◆PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFIBUS 规范;
◆PROFIBUS-DP 作为主站,波特率达到12M;
◆PROFIBUS-DP 作为主站,可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
◆PROFIBUS协议总线可接126个DP从站,建议每32个DP从站加装一个中继器,以保证总线信号质量;由于内部存储器总容量限制,如果每个站数据量较多,则DP从站的数量可能受到缩减。
◆采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS 技术标准。
◆MODBUS-TCP 作为从站,使用标准 RJ45 连接方式;
◆MODBUS-TCP 作为从站,支持 01H、 03H、 04H、 10H 号功能码。
◆网关作为 Profibus 的主站,读取从站的数据存入 Profibus 输入数据区,数据交换后缓存到 MODBUS-TCP 输入数据区, MODBUS-TCP 主站通过 03H 命令读取这些数据;
◆网关作为 MODBUS-TCP 的从站, MODBUS-TCP 主站通过 10H 命令将数据写入 MODBUS-TCP 输出数据区,数据交换后缓存到 Profibus 输出数据区,通过 Profibus 总线下传至 Profibus 从站;
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
案例应用图
1、HT3S-DPM-MTP 是自主研发的一款 PROFIBUS-DP 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 PROFIBUS-DP 从站接入到 MODBUS-TCP 网络中,一般 MODBUS-TCP 网络为 DCS、 PLC、工控机、普通 PC 机等。本网关连接到 Profibus 总线中做为主站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为从站使用。
2、 应用PROFIBUS主站网关将PROFIBUS变频器等设备组网,通过MODBUS TCP 与上位机控制系统连接,用于某电厂控制的解决方案。
3、 工控机读取 PROFIBUS 从站的解决方案: 将现场的PROFIBUS接口变频器西门子MM440和ABB ACS510以及PROFIBUS分布式IO从站ET200S接入到MODBUS网络,实现工控机对PROFIBUS从站的监控。
配置软件及使用方法
ProfiSys是profibus主站通讯管理机的配置软件,组态PROFIBUS-DP从站后如下图所示:
