Profibus DP主站转MODBUS RTU协议转换网关 HT3S-DPM-MDN
型号: HT3S-DPM-MDN
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
北京中科易联科技有限公司
105內容 |  5.3k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
HT3S-DPM-MDN网关实现ProfibusDP主站转MODBUS RTU协议功能,能够实现ProfibusDP的设备如仪表、变频器、伺服、综保、软启动器等设备接入到上位MODBUS RTU接口的网络平台系统。一般MODBUS RTU网络为DCS、PLC、工控机、普通PC机等。HT3S-DPM-MDN网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到MODBUS RTU总线中作为从站使用
PROFIBUS主站通讯管理机可以实现PROFIBUS接口从站设备到MODBUS接口的转换。HT3S-DPM-MDN网关连接到PROFIBUS DP总线中作为主站使用,连接到MODBUS RTU总线中作为从站使用。
为分布式控制系统(PLC、DCS、工控机)提供PROFIBUS从站设备集成解决方案,PROFIBUS主站设备承担着将全球各厂家PROFIBUS-DP从站接入到MODBUS网络中的任务,为全球PROFIBUS系统用户服务。
产品选型
1,HT3S-DPM-MTP: PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转MODBUS TCP从站(服务器/客户端)
2,HT3S-DPM-MDN: PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转MODBUS RTU从站(RS485/RS232接口,支持MODBUS RTU标准协议)
3,HT3S-DPM-RSE:  PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转RS485/RS232从站(自定义协议)
应用结构图
技术参数
◆PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFIBUS 规范;
◆PROFIBUS-DP 作为主站,波特率达到12M;
◆PROFIBUS-DP 作为主站,可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
◆PROFIBUS协议总线可接126个DP从站,建议每32个DP从站加装一个中继器,以保证总线信号质量;由于内部存储器总容量限制,如果每个站数据量较多,则DP从站的数量可能受到缩减。
◆采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS 技术标准。
◆网关作为 PROFIBUS 的主站,读取从站的数据存入 PROFIBUS 输入数据区, 数据交换后缓存到 MODBUS-RTU 输入数据区,MODBUS-RTU 主站通过 03H 命令读取这些数据;
◆网关作为 MODBUS-RTU 的从站,MODBUS-RTU 主站通过 10H 命令将数据 写入 MODBUS-RTU 输出数据区,数据交换后缓存到 PROFIBUS 输出数据区,通过 PROFIBUS 总线下传至 PROFIBUS 从站。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
