产品概述:将M-BUS协议转换为标准Modbus-RTU协议,方便外接PLC、触摸屏、工控软件。
独有特点:不同类型仪表可同时接入、RS-232和RS-485可同时使用、可做M-BUS透传设备。
适用场景:M-BUS仪表数据采集与应用,标准接口,易于使用。
·支持欧标EN1434-3与国标CJ/T188-2004
·支持Modbus-RTU协议@RS-232/RS-485
·5、20、100个标准负载(8mA负载电流@36V)(8mA、30mA、150mA负载电流@34V)
·工业级EMC标准/进口芯片与焊接工艺
本网关分3种类型:可接5个仪表,20个仪表,100个仪表等。可按需选择。
M-BUS Adapter协议转换器,是M-BUS与MODBUS(RTU)之间高性能的协议转换器(以下简称转换器)。 用户可以通过标准的3线RS-232串口或者两线制RS-485接口,采用成熟的MODBUS-RTU协议, 以读取寄存器的方式直接获得连接在转换器上的仪表的数据。转换器同时实现物理层和协议层的转换功能; 其内置隔离电路,能够有效保护连接串口的设备 ;其在M-BUS端进行了多重保护和滤波处理,能够提供稳定、 安全和抗干扰能力极强的M-BUS通信;在数以千计的工程实践和实际使用中得到广泛的好评。
本产品大量应用于北京热力集团的热力站监控系统中。
本产品有众多独创功能,为用户提供良好使用体验。
产品特点
■独创功能 !!!
支持不同厂商,不同协议,不同波特率设备同时接入同一个M-BUS通道。支持modbus-rtu协议的RS-485和RS-232接口可同时使用,可做数据共享器使用。可直接作为M-BUS透传设备使用。支持M-BUS总线码流监视和分析。可现场升级固件,提供更强大的技术支持。支持“循环读取模式”和“触发读取模式”。
■强大的软件功能
我们为使用本产品的用户免费提供配套的配置软件和测试软件,通过此软件可以方便对产品进行配置以完成其功能, 也可通过软件让产品进入不同的工作模式。
■良好的转换能力
本产品能有效的将所连接设备的M-BUS数据无损的转换成MODBUS-rtu数据,通过特有的操作软件对数据进行 解析,在透明传输模式下,也能实现M-BUS转串口的功能。
■良好的保护能力
当产品遇到错误的操作时,能有效的保护本身,同时通过指示灯对操作人员进行示意。如:短路保护、 M-BUS的短路保护和过载保护。本产品同时具备串口保护的功能。
技术参数
M-BUS设备类型:主站
M-BUS负载数:5负载与100负载(从站电流≤8mA、150mA)
M-BUS压差:34VDC±3%
M-BUS通信速率:300bps-38400bps,默认为2400bps
RS-485通信速率:300bps-256000bps,默认为9600bps
RS-485通信协议:MODBUS RTU
设备供电:DC9V-26V供电
额定功率:≤21w、42w
M-BUS接口:符合欧洲标准(EN1434-3)和中国标准(CJ/188-2004)
工作温度:-25℃~70℃
储存温度:-40℃~125℃
工作湿度:5%-95%RH,无凝露
指示灯:电源指示灯、M-BUS通信指示灯、MODBUS通信指示灯
保护:电源反接保护,M-BUS短路保护,串口保护
电磁兼容:轻工业级标准
外壳:工业级高强度精铁(高灰亚光色)
重量:250g
外形尺寸:98*86*25mm
安装方式:导轨卡装(35mm)
