HI-TOP 1路/2路/3路/4路RS-232/422/485至单、多模光纤转换器 工业级串口光纤MODEM为双环自愈式多串口数据光端机
型号: RS-232/422/485
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
北京中科易联科技有限公司
105內容 |  1.4w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
工业级串口光纤MODEM 双环自愈式多串口数据光端机
产品型号:
HEM3600-1F1D-D2S1010B:1路串口光纤MODEM(500k,3M)
HEM3600-1F2D-D2S1010C:2路串口光纤MODEM
HEM3600-1F3D-D2S1010C:3路串口光纤MODEM
HEM3600-1F4D-D2S1010C:4路串口光纤MODEM
HEM3600-2F1D-D2S1010C:1路串口光纤环网MODEM
HEM3600-2F3D-D2S1010C:3路串口光纤环网MODEM
HEM3600-1F1D-A1S010C:1路串口光纤MODEM,标准1U机架式
产品描述:
     串口光纤MODEM为双环自愈式多串口数据光端机,采用世界最新光纤技术,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信而设计。
      串口光纤MODEM在一根光纤上提供多条全双工信道。每个串口光纤MODEM提供1-3个RS-232/485/422端口。 串口光纤MODEM允许1-3对RS-232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信 。在同一信道上的设备数量不受限制。
      串口光纤MODEM采用全透明的传输方式,所以它兼容任何格式的通信协议、数据格式、传输数据速率。由于采用了先进的自适应功能,串口光纤MODEM能提供范围为DC-115.2Kbps无缝任意速率。串口光纤MODEM的任一信道均可工作在RS-232/485/422总线方式。
串口光纤MODEM有两对单模或多模光收发模块,它可构成双环双纤自愈式光纤环网,尤其适合于配网自动化系统、测控系统、继电保护系统、数据采集、监控系统等场合要求高可靠的情况下使用。光纤环路采用主环和备环两种,串口光纤MODEM平时只有主环在工作,备环处于备份状态;当环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动环回,这时,环网仍然是一个闭环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种自愈型环网极大的提高了光纤通信的可靠性。
       串口光纤MODEM组网方式多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即用一对单、多模光纤作为总线,从头到尾,将不同区域范围的各节点联成一条总线。
       串口光纤MODEM元器件经过严格筛选,真正做到工业级,适合于工业环境严酷的工作条件下高可靠性通信。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。串口光纤MODEM已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
       串口光纤MODEM硬件、软件具有自主知识产权,可为用户特殊设计、特殊开发,也可以向用户以OEM方式供货。我们能提供更大容量的数据光端机,具体由用户定制。
产品特点:
1,使用多模或单模光纤,工作距离0-110KM(根据用户要求,默认为20公里)。
2,支持点对点连接、点对多点连接。
3,提供双环自愈备份,链路报警功能。
4,1-3口RS232/485/422数据端口 。
5,任一节点均可作为中心节点。
6,环网中任意两节点间均可通信,也可实现点对多点广播通信。
7,一对光纤环网最多可实现1-3路通信链路。
8,壁挂式、导轨式、19英寸机架式外形,可根据要求定制。
技术指标:
RS-232 接口
物理接口:采用工业接线端子
电气接口:标准RS-232C 异步协议,最高速率115.2kbps ,数据位宽、校验位自适应。
RS-485/422 接口
物理接口:采用工业接线端子
电气接口:标准RS-485半双工接口,自动双向切换,无须方向控制信号,最高速率1500kbps或更高(根据用户要求),可接32-128节点,通信距离1200米;透明RS-485通讯协议 ,兼容各种信号方式的上位机通讯协议。全双工支持RS- 422方式。
光纤接口
电气接口:
光纤接口:SC、ST、FC、LC可选,支持双光纤或单光纤工作方式,多模、单模可选。
多模光接口:62.5/125um,光波长 820 nm /1310nm,距离0-4KM。
单模光接口:9/125um,光波长 1310/1550nm,距离0-110KM。
发光功率:≥-12dBm
接收灵敏度:≤-37dBm(BER≤10-11)
其它技术参数
1、环境温度:-45C℃+85℃,湿度95%,不结露。
2、抗干扰满足IEC255-22-3严酷等级3要求
3、抗振动、冲击性能满足IEC 255-21-1严酷等级1要求
4、外形:118 X 78 X 50(mm)或模块式、用户自定义尺寸
5、电源:双路宽压输入12-30v,功耗5W
6、安装方式:壁挂式、导轨式、机架式或用户自定义方式
产品应用:
      ◆ 工业自动化控制系统
      ◆ 智能楼宇控制数据、广播系统
      ◆ 安防产品
      ◆ 电力、矿业通讯
      ◆ 教学应用远程通讯
      ◆ 其他现场控制及通信领域
