HI-TOP 工业以太网光纤交换机2光2电 HTN200-2GS2GE-D2 HTN200-2GS4GE-D2
型号: HTN200-2GS2GE-D2 HTN200-2GS4G
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
北京中科易联科技有限公司
105內容 |  1.4w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
工业以太网光纤交换机
产品型号:HTN200-2GS2GE-D2
产品型号:HTN200-2GS4GE-D2
产品描述:
HTN202-2GS2GE-D2/HTN202-2GS4GE-D2是2光2电/2光4电以太网光纤交换机,支持端口带宽控制、优先级、动态MAC地址表、端口安全、广播风暴控制等智能配置。同时2个100Mbps光口扩大了网络半径。该交换机整体性能优越,使用简单 2个RJ45电口,适用于工业以太网设备通过光纤进行远距离及抗电磁干扰通讯,适合在中国不同地域温度环境中使用,为工业控制系统联网提供了方便、可靠的途径。
技术参数
产品特点说明
1,符合 IEEE 802.3  IEEE 802.3u IEEE 802.3X标准
2,支持2个光纤接口2个以太网口
3,支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议
4,支持1k MAC地址
5,512K bits 数据包缓冲存储器
6,流控方式:全双工采用IEEE 802.3X,半双工采用Backpressure标准
7,提供端口安全控制、广播风暴控制、端口监控等
8,支持最大转发数据包长度1552 字节
9,电端口支持自动协商功能,自动调整传输方式和传输速度
10,端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转
11,支持存储转发模式
12,支持电口的10M,100M模式或自适应模式的切换
13,接口: 电气口: RJ45   光纤口: SC、FC、ST可选。
14,双绞线:  超5类,6类
15,多模光纤: 50/125,62.5/125µm
16,单模光纤: 8/125,8.3/125, 9/125µm
17,误码率:1×10-10,NRZ码
18,平均无故障工作时间超过5万小时,符合电信级运营标准
技术规格
光口
符合标准  :   IEEE802.3u  100Base-FX
数       量  :   1或2(可定制)
发送光功率:   ≥-15 dBm(SM)
接收灵敏度:   <-35 dBm(SM)
接口 形式 :   SC/FC/ST
光纤 波长 :   1310/1550nm
传输 距离 :   20kM/40kM/80kM(SM)   2kM(MM)
速    率:   155M
电口
符合标准:IEEE802.3  10/100Base-TX
数    量:2
接口形式:带屏蔽RJ45
功    能:支持端口自动协商ANEG功能。支持自动极性识别/翻转MDI/MDI-X功能。
传输距离:100M(CAT5以上等级网线)
系统
交换带宽:    1.4Gps
交换模式:    存储转发模式
帧缓冲存储    512K
端口速率:    线速,148810 PPS (100M),14881PPS(10M)
MAC地址表:   1K
广播风暴抑制:0% ~ 27%
拓扑结构:     点对多点/集联交换
其它
供电电源:+24VDC/220VAC可选
系统功耗:小于4W
外形尺寸:120mm*87mm*44mm
运行温度:-20℃ ~ +70℃
存储温度:-25℃ ~ +75℃
运行湿度:10% ~ 95%(无凝露)
安装方式:35mm DIN卡轨式,壁挂式
电磁兼容:符合EN55022,EN55024,IEC61000-4
IP30防护等级,全铝制外壳
面板说明
  外观尺寸:120*87*44mm
下表对每个指示灯用出解释:
LED
状态
PWR
当交换机电源开启时,电源对应的指示灯开始亮
检查电源接口或电源适配器,确定电源已接好
3/4
5/6
电缆或光纤连接后,该对应指示灯亮。有数据通过时闪烁
相应端口没有电缆或光纤连接,该对应指示灯灭
10/100M
黄灯
亮:网络连接正常;灭:网络无连接
绿色
亮:100M速度连接;灭:10M速度连接
安装方式
HTN202-2GS4GE-D2的典型应用。光口用光纤接对端的光口实现远距离通信,6个电口可接入带有以太网接口的工业计算机、监控设备及仪器仪表等。设备之间可实现相互访问。
                                                         HTN202连接示意图
注意事项:
在安装交换机之前,请确保能提供适宜的工作环境和足够的空间,请注意如下的安装要求:
(1)光口工作模式为100M Full Duplex,LAN口为Auto Negotiation
(2)双绞线接口初始化时将根据检测到对接设备的状态来置本身的状态,如果检测不到对方状态,则状态不确定。
(3)严禁肉眼在交换机通电状态下直视TX光纤发射端口。
(4)在交换机未使用时,请将光纤接口防尘罩套上。
(5)本产品在与其他网络设备(路由器,交换机,集线器,网卡等)连接时,必须使互联设备的光端口之间的速率与模式(多模与单模)相一致(100BASE-FX/1000FX)。互联设备的LAN口之间的速率可以不匹配(100 BASE -TX/ 10BASE-T)
(6)本产品必须注意连接远端光纤的TX口的跳线必须接本端交换机的RX口。远端光端口的RX口的跳线必须接本端交换机的TX口不能错线。
(7)要 求:5V2A直流电源。电源插座与设备应在1.8米以内.
(8)应放在通风、干燥的环境中,交换机的前后到少留有10CM空间通风。
(9)换机周围,有足够的通风口,可以很好的扩散热量,同时在交换机上不要放置重物。
(10)终节点包括安装了10Mbps.100Mbps或者10/100MbpsRJ-45接口网卡的PC,以及服务器、路由器、光接口等设备,通过这些网络最终节点,都可以将交换机的任意端口与网络最终节点相连。
售后服务
(1)商品售出之日起三个月内,如发生性能故障,商品本身及外包装必须保持完整,无划伤,可更换同种型号的商品,(须经检查)但不包括在人为损坏。
(2)商品自售出之日起保修一年,终身维护,配件不在保修范围之内。
(3)保修服务只限正常使用下有效。
(4)一切人为损坏、自行拆机、拆封标、使用不当等一切外表的损坏,不在保修范围内。保修时须提供产品保修卡或购物发票,未能提供,本公司有权做非保修处理。
