PROFIBUS DP 六路集线器/中继器/路由器 PROFIBUS-HUB6X
型号: PROFIBUS-HUB6X
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
北京中科易联科技有限公司
105內容 |  1.4w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
产品型号:PROFIBUS-HUB6X
产品概述:PROFIBUS-HUB6X 对通讯的波形具有整形放大的功能,能够将总线变为星型网络,每个通道能够延长通讯距离至1200米,同时具有隔离功能,是解决Profibus通讯干扰的好帮手。
详细介绍:
PROFIBUS-HUB6X 是应用于适合工业环境下的PROFIBUS 集线器,产品通过EMC电磁兼容性试 验标准,它提供了 PROFIBUS信号在0-12MBPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输 电缆,将总线变为星型网络并延长PROFIBUS通讯距离在1200米左右的通讯解决方案。另外一个显著作用是起到了 PROFIBUS 总线的隔离作用,尤其对于没有任何防浪涌、突波保 护措施的总线结构,为避免设备运行风险,更需串接PROFIBUS集线器。在应用了 PROFIBUS 集线器的总线上,PROFIBUS-HUB6X 也增强了 PROFIBUS信号的驱动能力,用以驱动总线挂接更多 的 PROFIBUS 设备。PROFIBUS-HUB6X 在产品性能、可靠性方面,可完全替代国外公司的同类产品。
PROFIBUS-HUB6X 需要外部供电,10--30VDC宽电压输入,耐压达4000V,同时内置的瞬变抑制元器件,16KVESD突波保护,能有效的防止PROFIBUS总线被诸如雷击、浪涌等突波损害,确保PROFIBUS设备以及PROFIBUS总线运行在安全、可靠状态。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。
PROFIBUS-HUB6X 完全透明的传输方式,半双工通讯模式,通讯波特率自适应,最高可至12MBPS(与通讯距 离有关),无需更改用户通讯软件设置。
主要技术指标:
总线速率:支持基本速率 9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s; 同时也支持 1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50170 Part 1
传输类型: Profibus 协议透明传输
数据接口: DB9 (孔)引脚定义符合EN50170 Part 1
输入电源: DC10V-DC30V, < 2W ;
LED 状态:总线状态,总线收发数据、运行指示,告警
机壳工艺:金属铸造;防护等级: IP20
振动特性:符合 IEC68-2-6
重 量:约 500g
温湿特性:工作温度,-35°C〜+75°C;
湿度: 95%无凝露;
存贮温度: -45C 〜+85C
符合标准: EN50170ProfibusStandard
产品结构、安装、指示灯
1.产品外形
PROFIBUS-HUB6X 的外形尺寸为:宽(202mm) X 高(147mm) X 厚(40mm)
2.安装
产品采用背板安装方式。使用4个M4的螺钉固定在安装板上。安装板开孔尺寸为:148mm X 135mm
3.电源
4.指示灯
⑴总电源指示灯PWR,绿色
亮:24VDC电源接通且设备内部主电源正常;
灭:电源故障。
(2)总发送灯RTS,黄色
闪亮:PROFIBUS主站在发送命令。(当波特率> 28715K时闪动太快,以至于看到的是 近似常亮)
灭:PROFIBUS主站没有工作,或者Profi-hub6上就没有连接主站。
(3)CH1#段电源指示灯5V1~ CH6#段电源指示灯5V6,绿色
亮:本接口电源正常;
灭:本接口电源故障。
⑷CH1#段接收指示灯RXD1- CH6#段接收指示灯RXD6,绿色
闪亮:本接口正在接收数据。(当波特率〉7875K时闪动太快,以至于看到的是近似常亮)
灭:本接口没有接收到数据,或者本接口就没有连接PROFIBUS网络中。
⑸ L1、 L2 灯,绿色备用灯。
5.上电步骤及故障排除
  • ①按照电源端子的指示图接好电源端子,DC24V。
    ②DC24V接通电源后,PWR灯(红色)常亮,HT-PN-HUB6X设备内部主电源正常;
    CH1#段电源指示灯5V1〜CH6#段电源指示灯5V6(红色),常亮,表示CH1〜CH6 段接口电源正常。
    ③当在CH1#〜CH6#段上插上PROFIBUS电缆时,会发现RTS灯和RXD灯闪烁, 表示此通道已经和主站间建立通讯。具体可参见上面关于指示灯的介绍。
