产品概述:HTS600-16GE
工业级管理型工业环网交换机支持2/4/6/8/16路10/100M以太网端口中的任意两端口为环网端口,可支持冗余环网(自愈时间<30ms)、RSTP以及STP协议,增强了网络的可靠性。可应用于能源、交通以及工业自动化等各种工业领域。 通过无风扇散热设计、冗余电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质,并增强了工业网络的可靠性和安全性。可满足各种恶劣环境的部署要求。可以根据客户实际场景需要,提供丰富的软件定制功能。
产品特点:
※ 提供16路10/100M以太网接口
※ 支持环协议(自愈时间<30ms)RSTP以及STP以太网冗余
※ IGMP Snooping用于过滤多播流量
※ 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议
※ 支持端口镜像
※ 支持访问控制列表(ACL)
※ 支持多播、广播以及DLF流量任一组合的风暴控制
※ 丰富的QoS特征,用于数据流量控制和管理
※ 支持链路聚合,优化带宽利用率
※ 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS和SSH,加强网络安全性
※ 支持SNMPv1/v2c/v3 不同安全级别的网络管理
※ 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
※ 支持带宽管理,确保网络稳定性
※ 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
※ 通过E-mail和继电器输出,实现自动报警
※ 支持环协议(自愈时间<30ms)和RSTP/STP以太网冗余
※ 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
※ 支持WEB、CLI、Telnet /serial console 、Windows utility和SNMP多种管理方式
※ 采用工业级设计:-40至75°C工作温度和冗余电源输入
技术参数:
标准:
※ IEEE 802.3
※ IEEE 802.3u
※ IEEE 802.3z
※ IEEE 802.3x 流量控制
※ IEEE 802.1D-2004 STP
※ IEEE 802.1w Rapid STP
※ IEEE 802.1Q VLAN Tagging
※ IEEE 802.1p CoS
※ IEEE 802.1X 认证
※ IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
※ IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client, TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, SSH, SNMP Inform, SNTP Server/Client
MIB:
※ MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
※ IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
※ 优先级队列:4
※ 可用VLAN 的最大数量:4094
※ VLAN ID范围:VID1 ~4094
※ IGMP组:256
※ MAC地址表大小:8K
※ 封包缓冲区大小:2 Mbit
接口:
※ RJ45端口:10/100BaseTX自动协商
※ Console口:RS-232(RJ45 接头)
报警输出:
※ 两路继电器输出,输出能力1A@24VDC
电源要求:
※ 输入电压:24VDC(12 ~ 40VDC),冗余双电源输入
※ 输入电流:<0.55A@24VDC
※ 过电流保护:提供
※ 反接保护:提供
※ 连接器:6针接线端子
机械特性:
※ 外壳:金属,
※ 防护等级:IP30
※ 尺寸:60.2 x 115.5 x 138.5 mm
※ 重量:760g
※ 安装方式:导轨安装、壁挂式安装
工作环境:
※ 标准型:0 ~ +60°C (32 ~ 140°F )
※ 宽温型:-40 ~ +75°C (-40 ~ 167°F )
※ 储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
※ 相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
其它标准:
※ 安规:UL 60950-1
※ EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
※ EMS:
EN 61000-4-2 (ESD)等级3,EN 61000-4-3 (RS)等级3,
EN 61000-4-4 (EFT)等级3,EN 61000-4-5 (Surge)等级3,
EN 61000-4-6 (CS)等级3,EN 61000-4-8等级3
※ 冲击:IEC 60068-2-27
※ 自由下落:IEC 60068-2-32
※ 震动:IEC 60068-2-6
产品选型:
编号 型号 规格
1 HTS600-8E-D2 工业级8百兆电
2 HTS600-16E-D2 工业级16百兆电
3 HTS600-2F2E-D2S1020 工业级2百兆光2百兆电
4 HTS600-2F4E-D2S1020 工业级2百兆光4百兆电
5 HTS600-2F6E-D2S1020 工业级2百兆光6百兆电
6 HTS600-3GS6E-D2 工业级3千兆光6百兆电
7 HTS600-2GS8E-D2 工业级2千兆光8百兆电
8 HTS600-4GS16E-D2 工业级4千兆光16百兆电
9 HTS600-2GS4F4E-D2 工业级2千兆光4百兆光4百兆电
10 HTS600-4F4E-D2 工业级4百兆光4百兆电
11 HTS800-1GS1GE-D2 工业级1千兆光1千兆电
12 HTS800-1GS8GE-D2 工业级1千兆光8千兆电
13 HTS800-2GS2GE-D2 工业级2千兆光2千兆电
14 HTS800-2GS4GE-D2 工业级2千兆光4千兆电
15 HTS800-2GS8GE-D2 工业级2千兆光8千兆电
16 HTS800-4GS4GE-D2 工业级4千兆光4千兆电
17 HTS800-4GS8GE-D2 工业级4千兆光8千兆电
18 HTS800-4GS12GE-D2 工业级4千兆光12千兆电
19 HTS800-6GS12GE-D2 工业级6千兆光12千兆电
20 HTS800-8GS8GE-D2 工业级8千兆光8千兆电
21 HTS800-8GS12GE-D2 工业级8千兆光12千兆电
22 HTS800-12GS6GE-D2 工业级12千兆光6千兆电
23 HTS800-12GS8GE-D2 工业级12千兆光8千兆电
24 HTS800-12GS12GE-D2 工业级12千兆光12千兆电
25 HTS800-4GS24GE-A1 工业级4千兆光24千兆电
