3PEAK/思瑞浦 TP8485E-SR SOP-8 收发器芯片
型号: TP8485E-SR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
851內容 |  5.1w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
特点
 超过EIA-485标准的要求
 热插拔电路-Tx和Rx输出保持不变
通电/断电期间的三态
 数据速率:300 bps至250 kbps
 完全故障保护(开路、短路、端接)
接收器
 总线上最多256个节点(1/8单元负载)
 宽电源电压3V至5.5V
 用于向后兼容性的SOIC-8封装
 母线引脚保护:
–±18 kV HBM保护
–±13 kV IEC61000-4-2接触放电
–+4 kV IEC61000-4-4快速瞬态突发
TP8485E采用IEC61000 ESD保护,3V~5.5V
符合RS-485和RS-422的供电收发器
平衡沟通的标准。驱动器输出
并且接收器输入受到保护,不受±18kV ESD的影响
没有闩锁就罢工。
该系列变送器提供卓越的差动
输出电压(2.5V min/5Vcc),输入所需的RS-485
54Ω负载,具有更好的抗噪性,或最多允许8个
“星形”拓扑中的120Ω终端。这些设备
具有非常低的总线电流,因此它们呈现出真正的“1/8单位
加载”到RS-485总线。这最多允许256
网络上的收发器,而不使用中继器。
接收器(Rx)输入采用“完全故障安全”设计,
如果Rx输入为
浮动、短路或在端接但未驱动的总线上。Rx
输出具有高驱动电平-通常为25mA@VOL
=1V(以简化光耦隔离的设计
接口)。
TP8485E有SOIC-8和MSOP-8两种型号
包装,其特征为-40°C至125°C。
