特点
OC5122A 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5122A 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC5122A 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 OC5122A 集成了高低亮功能,可以通 过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为 1/2 电流的低亮模式。 OC5122A 内部还集成了 VDD 稳压管 以及过温保护电路等,减少外围元件并提 高系统可靠性。 OC5122A 采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚。
◆内置 60V MOS ◆宽输入电压范围:8V~60V ◆输出电流范围:100mA~2.3A ◆高效率:可高达 93% ◆工作频率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均电流检测 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管
