中图CNC工件机床测头品牌
型号: PO系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  279粉丝
--- 产品详情 ---
PO40中图CNC工件机床测头品牌是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的。
中图CNC工件机床测头品牌
PO40机床测头具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
产品特点
• 红外调制传输
设计的红外调制传输功能,抗杂光干扰能力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离可达5m(标准功耗)。
• 高重复精度、超长寿命:
2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
多种开启/关闭方式
默认使用M代码开启/关闭测头。当机床端口未准备好时,也可使用接收器自动开启及测头延时关闭功能。
• 高电池寿命
特殊的低功耗设计,保证电池可连续使用150小时(5%的使用率下使用90天以上),当选择低功率模式时,电池寿命更长。
• 直观的测头诊断指示灯
提供唤醒/关闭、就位/触发及电池状态信息,判定测头当前状态,使用更方便,安全性更高。
• 使用兼容性
与主流产品用法相同,方便客户使用。
• 测头密封
复合IPX8,适应于各种恶劣的机床加工环境。
3D测量软件
PO40中图CNC工件机床测头品牌可与中图在机测量软件配合使用,自动生成测量程序,提供3D测量数据及分析报告。
中图CNC工件机床测头品牌
使用机床测头在线测量的益处
1.缩短加工时间
PO40中图CNC工件机床测头品牌无需手动找正和脱机检测,能自动测量、自动记录、自动校准。
2.提高加工精度
避免加工过程中出现反复装夹和重复定位,快速实现尺寸及位置测量,消除加工精度的分散变化。
3.降低产品废品率
机床测头测量过程无需人为介入,不依赖于操作人员的技能,避免了人为误差,可大幅降低生产过程中的废品率。
4.降低企业成本
保证数控生产质量的同时,批量地高速地生产,使企业在进行数控加工时废品率得到有效控制,并且由于生产周期得到缩短,使得企业在成本得到了有效的降低。
产品优势
1. 高重复精度:单向重复精度<1μm。
2. 超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
3. 全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4. 高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
5. 组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
中图CNC工件机床测头品牌
部分规格指标
中图CNC工件机床测头品牌
产品型号:PO40
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
