--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  279粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5100亚微米级高精度光栅测长机常用于工业制造业精确测量物体长度、角度和位置等参数。它采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点。
亚微米级高精度光栅测长机
应用领域
SJ5100亚微米级高精度光栅测长机能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
亚微米级高精度光栅测长机
典型应用案例
机械制造:在机械制造过程中,可以用来测量各种零件的尺寸和形状,以确保产品的质量和精度。
半导体制造:在半导体制造行业中,可以用来测量芯片线宽和间距等微小尺寸参数。
光学加工:在光学加工领域中,可以用来测量光学元件的表面形貌和厚度等参数。
航空航天:在航空航天领域中,可以用来测量航空器的外形和尺寸,以及检测零部件之间的配合精度。
仪器主要功能
1、标配功能:
检测量块&块规:(0.1~300mm);
光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
千分尺校对杆:25~300mm;
塞尺:0.02~1mm
针规:φ0.1~φ10mm
三针:0.118~6.585mm;
两点内径千分尺:25~300mm;
2、可选配功能:
小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm);
光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~M200mm(长度≤50mm);
锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M400(螺距0.5~6mm);
花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ200mm,外φ5~φ200mm,模数0.8~6mm;
外径千分尺示值误差手动校准:25~300mm;
数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~300mm;
深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
数显半径规手动校准:R5~R700mm;
轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
亚微米级高精度光栅测长机
SJ5100亚微米级高精度光栅测长机整个测量过程不超过3分钟,结束后自动生成结果及记录报表。标准系统软件为简体中文操作系统(可选择切换英语、俄语等多种语言),操作方便简洁。
性能特点
1.  全程直接测量:
SJ5100系列高精度光栅测长机采用进口高精度长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量。
2.  高精度、高稳定性:
1)高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统导轨直线度高,材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的高精度真实采集;
4)采用大理石基座,通过有限元分析优化仪器基座结构保障几十年稳定不变形,高刚性大理石底座结构保证了仪器在头座及工作台在测量移动过程中几乎不产生变形,仪器受外界震动干扰小,保证仪器的长期稳定可靠性;
5)采用紧凑型摩擦驱动结构,移动摩擦驱动力小,保证了头座移动过程中的稳定性。
3.  双向恒测力:
1) 特殊传感器双向恒测力系统,减小了测力对测量结果的影响,保证了高的系统测量精度;
2) 测力较大范围的连续可调;
3) 非砝码加载,测力传感器原理避免了仪器台面不水平及周围环境振动带来的测力误差。
4.  智能化管理与检测软件系统:
1)仪器操作界面友好,操作者很容易基本掌握仪器操作,使用十分简便;
2)十多年积累的实用软件设计经验,向客户提供简洁、实用、便捷的操作体验;
3)集成众多长度标准、规程,功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检测报告,自动显示、打印、保存、查询检测记录;
4)测量范围广,可满足绝大多数类型的量规、量块等长度参数测量;
5)软件配备快速找拐点指示功能,方便客户快速便携地找到被测件的拐点;
6)纯中文操作软件系统,更好的为国内用户服务;
7)打印格式正规、美观。检定数据可存档,或集中打印,不占用检测操作时间;
8)本仪器采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有检测结果。
5.  方便快捷的仪器操作体验:
1)测帽无需调节,高精度测帽加工保障测量精度,直接安装即可使用;
2)螺纹塞规测量三针带支板,配合仪器测帽可快速的进行螺纹塞规的中径测量;
3)支持客户使用模糊搜索量规标准,并支持用户特殊规格量规自动计算公差带。
6.  高性能五轴工作台:
1)X,Y,Z三轴采用高性能交叉滚子导轨:摩擦力小,稳定性好,承载高;
2)Y轴平移、倾斜、水平旋转设计了高调节细度的结构,方便客户更好地找到三个轴的拐点;
3)Z轴及Y轴可配置数显表,可将数据传输到电脑,可用于锥度量规测量及螺纹螺距观察。
7.  高性能内尺寸测量装置:
配置高性能环规内测装置,可测量小M3螺纹环规(根据选配测针),同时可完成小(φ0.8mm)光滑环规检测(选配测针);测量力为电子测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N,由软件选择测力大小(可根据客户需求定制更小测力)。
部分技术规格
型号 SJ5100-Prec300(精密测量型)
测量范围外尺寸直接测量:0~340mm
 内尺寸比较测量:5~200mm(配置比较测量环规)
外尺寸示值误差 ≤±(0.2+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm
内尺寸重复性(2S或2δ) ≤0.1μm
内尺寸重复性(2S或2δ) ≤0.2μm(使用测钩)≤0.3μm(使用内测装置)
分辨力 0.01μm(可选0.1μm、1μm)
测力 内测装置传感器测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N、主测力1~10N手动连续可调
测量直径 环规200mm(标配) 、塞规250mm(标配)
仪器尺寸 1400*400*450mm
仪器重量 150kg
五轴工作台
型号ST-30.1(标配)
Z轴0~50mm
Y轴
±25m
X轴浮动±10mm
Z轴旋转±3°
Y轴摆动±3°
负载50kg
台面尺寸350*25mm
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
