SRS斯坦福 DG535 数字延迟发生器
型号: DG535
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国盛自动化有限公司
444內容 |  4.2w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
斯坦福数字延迟发生器DG535
美国SRS/DG535 4通道数字延迟/脉冲发生器
详细说明
规格
时滞
频道四个独立的延迟输出
范围0到999.999,999,999,995秒
分辨率5 PS
精度1500 PS +时基误差×延迟
时基标准:25ppm的晶体振荡器
可选:1ppm的TCXO(优化03)
外部:10.0 MHz参考输入
RMS抖动<100 PS +(10-8×延迟)
触发延迟(典型值)85纳秒(分机触发对T0输出)
外部触发
速率DC至1 /(1 +μs的长延迟)
阈值±2.56 VDC
分辨率10毫伏
上上升或下降沿斜率触发
阻抗1MΩ+ 40 pF的或50Ω
内部率发生器
率单拍,0.001 Hz至1.000兆赫,或线
分辨率四位数,0.001赫兹10Hz以下
精度同时基
抖动1:10,000
沉降<2秒为任何速率改变
突发模式每突发2?32766个脉冲在触发周期的整数倍(4到32767)
输出
负载50Ω或高阻抗
上升时间为2?3纳秒(典型值)
转换速率1V / ns的
过冲<100毫伏+ 10脉冲幅度的%
水平TTL:0至4 VDC(正常或反转)
ECL:-1.8?-0.8 VDC(正常或反转)
NIM:-0.8到0.0 VDC(正常或反转)
VAR:可调偏移和振幅-3和+4之间VDC用10毫伏的分辨率。4V的大转变。
精度为±(50毫伏+ 3脉冲幅度的%)
选项02后面板对应于T0,A,B,C,d的输出为8标称幅度×1kHz时重复频率前面板输出1次微秒的脉冲。输出电平由2 V /附加平均输出电流的毫安减小。
快速上升时间(优化O4A)
输出幅度0.5?2.0 VDC
输出偏移-0.8伏(典型值)
转换时间
上升(20/80%)
下降(20/80%)
100ps的(大)
2000和PS(大。)
脉冲的像差
