--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  22w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
DAQ970A 具有 6½ 位(22 比特)分辨率、 0.004% 的基础直流电压精度和超低的读数噪声。这些性能与高可达 450 通道/秒的扫描速率相结合,让您能迅速而准确地完成数据采集任务。
内置的信号调理功能,助您及时完成任务
无论您是需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率还是电流,DAQ970A 都可以胜任。内置自动量程数字万用表可以直接进行12 种不同的测量,无需进行昂贵的外部信号调理。我们*的
设计提供完整的单独通道配置功能,可以实现大的灵活性和快速、轻松的设置。这就好像在每个通道后面都配有一个独立的高性能数字万用表一样。
标配与 PC 的连通性
DAQ970A 内置千兆 LAN 和 USB 2.0。通过标配的 LAN 连接,您还可以获得图形网络浏览器界面带来的额外优势,可以使用标配的网络浏览器轻松配置测量并监测结果。
使用 U 盘可以方便地存储数据
DAQ970A 还内置 USB 存储器端口,因此您无需连接 PC 即可使用 U 盘来收集数据。数据可以直接记录到 U 盘,从而扩展您的仪器存储器,也可以从内部存储器复制到另一个位置的计算机上。
通过网络浏览器界面进行虚拟前面板控制
内置图形网络浏览器界面使用 Chrome 和 Internet Explorer 等网络浏览器轻松访问和控制仪器。您可以从网络上的任何位置使用该界面配置测量,定义和执行扫描列表,或是监测测量结果。
只需在浏览器 URL 栏中输入仪器主机名或 IP 地址,即可访问仪器的前面板功能。
– 每个通道的测量配置
– 定义并执行开关扫描
– 监测测量读数
– 查看和保存数据
– 查看错误队列
– 查看仪器信息,如模块配置、继电器计数、固化软件版本
等等。
此外,由于网络浏览器界面内置于仪器中,您无需安装任何特
殊软件,即可在任何支持网络浏览器的操作系统上进行访问。
它还提供密码保护和 LAN 锁定输出功能以限制访问。您可以通
过图形网络浏览器界面从网络上的任何位置轻松地配置测量,
建立和执行扫描或对设计进行故障诊断。
BenchVue DAQ 软件为您节省大量时间和金钱
现在您无需花费宝贵的时间来编写或配置软件。 Keysight
BenchVue DAQ 软件为您提供熟悉的 Microsoft Windows 界面,
您可以通过这个界面来配置测试和实时显示和分析数据。
更加简单易用
从简化的配置到 BenchVue DAQ,我们都投入了额外的时间和精
力进行优化,因此您不需要再花费时间和精力进行同样的工作。
无论您是每天使用仪器还是偶尔为之,简单的模块螺栓型端子连
接器、内置热电偶参考接点以及精心编制的用户文档(内含众多
示例和技巧)可以提高您的工作效率。
适应您需求变化的定制配置
三个模块插槽和七个开关/控制模块让您可以定制 DAQ970A,
以满足您的*需求。您可以只购买自己当前需要的功能,
然后在未来应用范围扩大时增添更多模块。
