--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
DC 至 33 GHz 典型值(-3 dBe,电气)
单模和多模输入
50/125 µm,750 nm - 1650 nm(涵盖主要波长:850 nm、1310 nm、1550 nm)
专为行业光学标准的参考接收器测试或表征光学的原始响应而设计
Infiniium 基准软件版本 05.70 或更高版本中内置的光学测量功能
与 Infiniium UXR、V 系列、90000X、90000 Q 和 Z 系列实时示波器兼容
N7004A 是首款用于 Infiniium 实时示波器的成光电转换器解决方案。Infiniium 基准软件 05.70 版中内置了全套光学测量软件,无需额外付费。N7004A 外形紧凑,可直接插入 Infiniium 示波器的 AutoProbe II 探头接口。
该适配器提供从 DC 到 33 GHz 的电气带宽。当与 Infiniium V 系列或 Z 系列 33 GHz 示波器一起使用时,N7004A 允许用户以高达 28 Gbps 的速度查看光流,使其成为在系统级测试中表征或排除高速光信号故障的理想解决方案.配备 Infiniium 实时示波器的 N7004A 是同时希望查看光传输的未滤波响应的用户的理想解决方案。
输入为 50 µm/125 µm 光纤,可与波长为 750 nm 至 1650 nm 的 9 µm 单模光纤或 50 µm 多模光纤配合使用,并具有 FC/PC 适配器。参考接收机测量是使用内置的 4 阶 Bessel Thomson 软件滤波器进行的,该滤波器允许查看波形,类似于实际通信系统中的光接收机显示的波形。4 阶 Bessel Thomson 滤波器带宽限制为示波器 Brickwall 带宽的 2/3。对于开启 Bessel Thomson 滤波器的 33 GHz 示波器,这会产生一个 22 GHz Bessel Thomson 滤波器,覆盖 28 Gbps x 0.75 = 21 GHz。
