产品别称:高压线路小型杆塔驱鸟设备、电力超声波驱鸟设备、太阳能超声波驱鸟器
一、需求分析:
随着电网不断建设,越来越多的鸟儿在电网杆塔上筑巢、栖息,频繁导致线路故障,影响人类用电。因此,在线路鸟害频发的区域,需要安装驱鸟装置防止鸟类筑巢,避免因鸟类活动影响电网运行。真驱鸟超声波驱鸟器ZQN-DL-CS,安装后鸟类便不敢在设备附近区域筑巢栖息,从而有效避免鸟害发生,提高供电可靠性。
二、工作原理:
超声波驱鸟器,通过发出频率范围在16kHz-25kHz内超声波来驱赶鸟类,使鸟类感到不适,难以找到适宜的栖息或筑巢地点,最终放弃在该区域活动。有效工作半径可达12-15米,这一范围内,鸟类会受到强烈的驱赶效果,从而有效避免它们与电网设备的直接接触。
设备的超声波频率是不断变化的,同时它采用了多种工作机制,使鸟类难以产生适应性。具体工作模式为,工作3分钟,然后自动停止工作5分钟,以此循环往复。在驱鸟器工作的3分钟内,它会采用不同的超声波频率进行驱鸟。
三、功能特点:
1、设备采用了太阳能供电系统,如遇上长期的阴雨天气,超声波驱鸟器也能依靠蓄电池中储存的电能继续工作。在蓄电池满电状态下,能稳定工作长达10天。
2、应用范围广泛,可用于电力系统输电线路、变电站、室外开关场地等场合,以及其他需要驱赶鸟类的地方。
四、安装步骤:
1、将太阳能板朝上放置在铁塔的角钢横梁上;
2、用不锈钢螺栓将固定夹件与驱鸟器联接,并固定在铁塔的角钢上;
3、安装后,将电源开关打开,此时指示灯亮,持续一分钟左右进入工作状态。
