CA-310柯尼卡美能达 CA-310显示器色彩分析仪
型号: CA-310
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国盛自动化有限公司
444內容 |  5.8w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
使用CA-310测量波峰不同的LED背光的显示器,进行用户校准后,偏移量不同的屏幕得到不同的测量误差(与真值间的差异)
即使在0.005cd/m2的极端低亮度下,也能保证高速测量
降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的测量速度。这对于追求100,000:1高对比度※(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产厂家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。
最高亮度为500cd/m2 时
探头类型表
此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。
*一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以联系最近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。
比如,下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的:
使用PWM等来控制亮度的显示器
背光为间歇性发光的显示器
每帧均为黑的显示器
