Agilent 安捷伦E8663D信号源
型号: E8663D
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  9.8w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
技术支持
计量级性能能够满足严苛的雷达与卫星通信测量需求,包括大输出功率以及电平精度
具有出色相位噪声性能的商用信号源,非常适合作为相位噪声测试系统或模数转换器测试的参考
支持为信号添加 AM、FM、ΦM 和脉冲调制,以表征器件电路
改善现有测试系统性能:E8663D 以 8663A 为基础构建,并且具有的代码兼容性
E8663D信号源keysight E8663D技术支持E8663D射频模拟信号发生器以8663A 为基础构建,提供改善的性能,并可完全兼容上一代产品的代码,能够无缝升级到现有测试系统。此外,E8663D 提供增强的窄脉冲调制和等同支持期限等选择。
主要特性与技术指标
E8663D信号源keysight E8663D技术支持E8663D射频模拟信号发生器信号表征
100 kHz 至 3.2 或 9 GHz, .001 Hz 分辨率
-135 至 +24 dBm 典型输出功率―― 选件 1EU
提供*佳的近端相位噪声和低至 1 Hz 的载波偏置―― 选件 UNX
E8663D射频模拟信号发生器调制
AM、FM、ØM 和脉冲调制(均可同时启用)
在 10 MHz 至 9 GHz 的频率范围内,典型的 8 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲持续时间
两个内置函数发生器:正弦波、方波、三角波、斜波和噪声
E8663D射频模拟信号发生器自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 8662A、8663A 和 E8663B 信号发生器
兼容 E5500 和 3048A 相位噪声测试系统
E8663D信号源keysight E8663D技术支持E8663D射频模拟信号发生器描述
接近载频的业内*佳相位噪声性能
现有的商用信号发生器中*低的相位噪声
可选模拟调制(AM、FM、ØM及脉冲调制)能力
优良的电平精度
大输出功率
适用于要求苛刻的应用,例如雷达系统开发、卫星通信仿真,或需要极低噪声本地振荡器或参考信号的时候
E8663D 以8663A 为基础构建,提供改善的性能,并可完全兼容上一代产品的代码,能够无缝升级到现有测试系统。此外,E8663D 提供增强的窄脉冲调制和等同支持期限等选择。
