--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
R&S®SMU200A之上,但致力于满足生产要求。R&S®SMATE200A没有显示器,前面板也没有按键,所有连接器都在后面板。此外,还优化了设置时间,减少了测试时间。
相关产品R&S® SMU200A 矢量信号发生器
为生产而设计
• 极短的频率设置时间(< 2ms)和电平设置时间(<2 ms 或<4ms, 与频率有关)
• 在列表模式下,使用预定义好的频率和电平值,设置时间减小至<400 µs。
• 灵活的可寻址的快速跳频模式,设置时间同列表模式。
• 多段波形功能,在基带实现不同测试信号的快速切换。
• 整个频段都带有电子衰减器
• 前面板的LED指示各种状态,后面板带有各种连接器
卓越的信号质量
• 极低的SSB相位噪声,典型值–135 dBc, 或 –139 dBc(带低相噪选件)(20 kHz 载波偏移, f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽)
• 宽带噪声典型值–153 dBc (>5 MHz载波偏移, f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽)
• 输出功率高达+19 dBm (PEP),带高功率选件时可达+26 dBm。
• 极高的电平重复性,典型值为0.05dB
• 高达200 MHz系统带宽的I/Q解调器
• ***的ACLR,对3GPP FDD典型值+70dB
两个信号发生器融合在一起
• 一个单元里包含了两个完整,独立的信号发生器
• 两条路径都有3 GHz 和 6 GHz的频率选项
• 两路独立的基带源,每路既支持信号的实时生成,也提供高达64 Msamples存储量的任意波形发生器
