--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  9.9w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点:
•*条射频通道从 100 kHz 至 2.2/3/4/6 GHz
•选配第二条射频通道从 100 kHz 至 2.2/3 GHz
•提供两条完整的基带通道
•支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE演进、TD-SCDMA, WiMAX™ 及其他重要数字标准
•2×2 MIMO,可实时衰落
•两台仪器组合使用可实现2×4或 4×2 MIMO
•可选配高达40条衰落路径的衰落模拟器
•I/Q 调制器射频带宽高达 200 MHz
•可选配带实时编码器的基带发生器和任意波形发生器
•出色的射频性能
包含两个信号发生器
•*条射频通道的频率选择范围是100 kHz 到2.2 GHz/3 GHz/4 GHz/6 GHz
•可选择上限为2.2GHz或3GHz的第二条射频通道
•提供两条完整的基带通道
•在数字域内可无遗漏的合并各种基带信号(例如用于多种标准基站的测试)
出色的信号质量
•单边带相位噪声非常低,典型值只有-135 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏置, 1 Hz 测量带宽)。 采用增强相位噪声性能时典型值为 -139 dBc
•宽带噪声典型值为 -153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏置, 1 Hz 测量带宽)
•出色的ACLR,3GPP FDD时典型值为+70 dB
•电平可重复性非常高,为0.05 dB
•输出功率高达+19 dBm (PEP), 过量程时为 + 26 dBm
•标配高稳定度的参考振荡器
*的灵活性
•2 x 2 MIMO ,可实时衰落
•可两台仪器组合使用2×4或 4×2 MIMO
•可选配高达40条衰落路径的衰落模拟器
•支持EUTRA/LTE FDD 和 TDD信号产生
•支持 WiMAX™ IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
•四条用于 3GPP FDD的实时码道,支持HSDPA和HSUPA
•数据帧可混合,一个帧内可同时包含GSM、EDGE和EGPRS2时隙(每个帧的符号率相同)
•基带信号发生器带有通用编码器,可实时生成信号
•任意波形发生器分为16 Msamples、 64 Msamples 或 128 Msamples三种
•R&S®WinIQSIM2™ 和 R&S®WinIQSIM™仿真软件支持任意波形发生器
