HAL1502SU-A 德国 TDK-Micronas代理商 霍尔传感器 霍尔开关 贴片
型号: HAL1502SU-A
品牌: TDK(东电化)
公司logo
汇通创新科技
76內容 |  3w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
概述:
    HAL 1502SU-A 是由 Micronas 公司生产的高性能霍尔效应开关,采用先进的 CMOS 技术制造。这款三线设备配备了开漏输出晶体管,具备温度补偿的霍尔板和主动偏移补偿功能,适用于工业和汽车应用领域。
产品特性:
  • 封装类型:SOT23-3L JEDEC TO236 兼容封装,小型化设计,便于集成。
  • ISO 26262 合规性:作为 ASIL A 准备设备,符合汽车安全完整性等级标准。
  • 低功耗:典型工作电流仅为 1.6 mA,适合电池供电的应用。
  • 宽电压范围:工作电压从 2.7 V 至 24 V,适应不同的电源环境。
  • 过压保护:能够承受高达 40 V 的过压,提供“负载倾倒”保护。
  • 反向电压保护:具备 -18 V 的反向电压保护功能。
  • 高 ESD 性能:±8 kV 的人体模型 (HBM) ESD 保护。
  • 上电自检:设备上电时自动执行功能检查,确保可靠性。
  • 高采样频率:最大 500 kHz 的采样频率,2 µs 的输出刷新时间。
  • 宽结温范围:从 -40°C 至 170°C,适应极端温度环境。
  • 机械应力抵抗:通过主动偏移补偿技术,减少机械应力对性能的影响。
  • 电磁兼容性:优化的 EMC 性能,满足多种国际标准。
应用领域:
  • 大空气间隙或弱磁体应用:适合于磁力较弱或空气间隙较大的场合。
  • 转速或计数测量:如转每分钟 (RPM) 测量和其他计数应用。
  • 无刷直流电机换向:在电机控制系统中检测换向位置。
  • 末端位置检测:用于检测机械部件的极限位置。
  • 磁性编码器:在需要精确位置反馈的应用中。
技术规格:
绝对最大额定值
  • 结温范围 (TJ):-40°C 至 190°C
  • 供电电压 (VSUP):-18 V 至 40 V
推荐操作条件
  • 供电电压 (VSUP):2.7 V 至 24 V
  • 结温范围 (TJ):-40°C 至 170°C
电气特性
  • 供电电流 (ISUP):1.1 mA 至 2.4 mA
  • 端口低输出电压 (Vol):0.13 V 至 0.5 V
  • 输出上升时间 (tr):小于 1 µs
  • 输出下降时间 (tf):小于 1 µs
  • 输出抖动 (tj):±0.58 µs 至 ±0.72 µs
磁性特性
  • BON (开启点):2.5 mT (室温下典型值)
  • BOFF (关闭点):-2.5 mT (室温下典型值)
  • 滞后性 (BHYS):BON 与 BOFF 之间的差值
应用电路
  • 电源线和地线连接。
  • 开漏输出连接到上拉电阻 (RL)。
  • 可能需要的外部电路元件,如去耦电容 (CP 和 CL) 和 TVS 二极管,以提高抗干扰性能。
结论
    HAL1502SU-A 是一款高性能、高可靠性的霍尔效应开关,适合在严苛的工业和汽车环境中使用。其小型化封装、低功耗特性和宽工作电压范围,使其成为多种应用的理想选择。
153+2370+6628  平经理
--- 数据手册 ---
