中图仪器Novator全自动高精度2.5次元影像检测仪具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密测量。其线激光3D扫描功能,可实现3D扫描成像和空间测量;点激光线扫描功能,可输出断面高度、距离等二维尺寸做分析。
产品优势
稳固移动平台、高测量精度
1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。
2.精密线性滑轨和伺服控制系统,超低分贝静音级运动。
3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
操作简单,轻松无忧
1.具备大幅面导航相机,快速实现工件定位。
2.具有镜头防撞功能,轻松无忧。
3.一体化操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
Novator全自动高精度2.5次元影像检测仪可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具、计量检测等领域。
测量界面
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
高度测量
Novator全自动高精度2.5次元影像检测仪配备(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
平面度测量
在测量平面度时,可以将待测物放置在二维影像仪的工作台上,使用光学放大镜头和图像处理软件来检测物体表面的高低差异,并计算出物体表面的平坦度参数。通过与标准样品的比较,可以判断物体表面是否符合规定的平面度要求。需要注意的是,二维影像仪在测量平面度时,需要选择合适的光学放大倍率和图像处理算法,以保证测量结果的准确性和可靠性。
3D形貌测量
Novator二次元影像测量仪搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
部分技术指标
型号 | Novator432 | |
行程范围 | X(mm) | 400 |
| Y(mm) | 300 | |
| Z(mm) | 200 | |
| 图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
| 显示器 | 24英寸 LCD显示器(1920×1080) | |
| 放大倍率 | 光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X | |
照明系统 | 透射光 | 远心透射照明(绿色) |
| 表面光 | 6环8分区分割照明(白光);选配,可更换RGB光源 | |
| 同轴光 | LED光 | |
| 3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
| 扫描宽度 | 30mm | |
| 支持飞拍测量模式 | 支持 | |
| 支持导航相机 | 支持 | |
| 传感器配置 | 选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光 | |
| 外形尺寸(mm) | 860*1350*1670 | |
| 仪器重量(Kg) | 650 | |
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
