安捷伦33220A射频信号发生器 Agilent33220A
型号: 33220A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  27w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight 33200A 系列函数发生器
Keysight 33220A 为启用 BenchVue 的 20MHz 函数/任意波形发生器,可为函数、脉冲和任意波形提供极佳性能。 它可直接数字合成 (DDS) 正弦和方形斜坡、三角、噪声和脉冲生成与可变边缘和直流波形。 AM、FM 和 PWM 调制、线性和对数扫描以及脉冲器均为标配
仪器特征
包含 USB、GPIB 和 LAN (LXI) 接口
图像模式,用于视觉验证信号设置
Keysight 33220A 20 MHz 函数发生器
直接数字合成,14 位分辨率,64K 存储深度,50 MSa/s 采样率
11 种标准波形,以及脉冲和任意波形
同级别中频率最稳定和失真率最低的函数发生器。
Keysight 33250A 80 MHz 函数发生器
任意波形和脉冲生成
直接数字合成技术可针对低至 1 uHz 的所有波形产生稳定、精确的输出。
12 位垂直分辨率,64K 存储深度,200 MSa/s 采样率
还可在非易失存储器中存储多达四种 64K 深度的任意波形
技术参数
 FM 调制  是
 插头类型  Type C - European Plug, Type G - British 3-pin
 长度  303.2mm
 尺寸  303.2 x 261.1 x 103.8mm
 高度  103.8mm
 接口类型  GPIB,LAN,USB
 可变扫描  是
 宽度  261.1mm
 内部的线性和对数扫描  是
 内部和外部的调幅  是
 频率范围(三角/锯齿形)  1 μHz → 20 MHz, 1 μHz → 6 MHz, 500 μHz → 5 MHz
 时基精确度  ±20ppm
 输出幅度  10V 峰峰值
 输出阻抗  50Ω
 输入阻抗  10 kΩ,5 kΩ
 数字调幅和偏移  是
 数字频率  是
 型号(P)  33220A
 重量  3.4kg
 最大频率范围(方波,脉冲和任意波形)  20MHz
 最大频率范围(三角/ 锯齿形)  5 MHz, 6 MHz, 20 MHz
 最低工作温度  0°C
 最高工作温度  +55°C
 最小频率范围(方波,脉冲和任意波形)  1μHz
 最小频率范围(三角/ 锯齿形)  1 μHz, 1μHz, 500 μHz
 最小频率范围(正弦波)  200kHz
