AD9171-FMC-EBZ开发板
型号: AD9171-FMC-EBZ开发板
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.9k內容 |  78w+浏览量  |  146粉丝
--- 产品详情 ---
AD9171-FMC-EBZ开发板详解
在高性能数字信号处理和通信系统中,数字-模拟转换器(DAC)是关键组件之一。AD9171-FMC-EBZ是Analog Devices推出的一款先进DAC评估板,专为需要高分辨率和高速性能的应用而设计。本文将详细介绍AD9171-FMC-EBZ的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您更好地理解该设备的优势和适用场景。
产品详情
AD9171-FMC-EBZ开发板基于AD9171芯片,支持高达6GSPS的采样率,具有出色的16位分辨率和极低的失真特性。该评估模块采用FMC(FPGA Mezzanine Card)接口设计,方便与FPGA及其他数字处理器集成,极大地提升了系统的灵活性和兼容性。AD9171-FMC-EBZ特别适合用于高频信号生成、调制以及其他高性能应用。
主要特点:
高分辨率:16位分辨率,确保输出信号的精确度和清晰度。
超高速性能:支持最高6GSPS的采样率,能够处理复杂的高速信号。
低失真特性:提供优异的信号完整性,确保高保真度的输出。
灵活的接口:FMC接口设计,便于与各种FPGA和其他处理器连接。
技术参数
分辨率:16位
最大采样率:6GSPS
输出电压范围:可配置,支持多种输出选项
功耗:典型工作功耗约为2.5W
接口类型:FMC接口
工作温度范围:-40℃至85℃
应用领域
AD9171-FMC-EBZ开发板广泛应用于以下领域:
通信系统:在无线通信和光通信系统中,生成高质量的调制信号,以确保数据传输的可靠性和稳定性。
信号处理:在信号处理链中,作为信号的数字-模拟转换器,确保信号的完整性和准确性。
测试与测量:用于各种测试设备中,生成标准信号以测试其他电子元件的性能,提升测试效率和准确性。
医疗设备:在医疗成像和监测设备中,提供高精度的信号输出,确保数据的准确性和可靠性。
雷达系统:用于生成和处理雷达信号,提供高保真度的模拟输出,提升目标检测和跟踪能力。
结论
AD9171-FMC-EBZ开发板凭借其高分辨率、快速采样能力和灵活的接口设计,成为了许多高精度应用的理想选择。无论是在通信、信号处理还是测试测量领域,该开发板都能为设计师提供强大的支持。通过使用AD9171-FMC-EBZ,工程师可以更轻松地实现高性能的电子设计,满足不断变化的市场需求。
如需了解更多关于AD9171-FMC-EBZ的信息,请访问Analog Devices官网或相关电子元件供应商网站,获取最新的技术支持和产品信息。
一旦 RF 材料变成多层,许多设计师最初都会回避这种设计传统上带来的高制造成本。因此,我们 专注于经济高效的混合解决方案,仅在实际需要的地方使用昂贵的 RF 材料。其余部分仍然是传统的 FR4 多层,因此具有成本效益。
层流技术
尤其是纯 RF 预浸料对于许多制造商来说非常稀少且价格昂贵。但是,如果仔细研究 RF 要求,就会发现这种 RF 预浸料根本没有必要。这是因为频率敏感层通常规划在最接近内层的顶部和底部位置。在传统的多层板中,使用预浸料和铜箔。但所谓的层压技术可以将纯 Rogers 芯压在外层上。因此,这里不需要预浸料,并且可以根据 Rogers 芯自由选择所需的厚度,例如从标准 Rogers 4000 系列中选择。
堆叠多达 12 层的情况并不少见
这些外层芯层下方或之后是传统的 FR4 预浸料,它们本身不具有良好的 RF 特性,但在结构中的这些点不再具有 RF 相关性。这就是 Rogers FR4 混合体的创建方式。只要两个协调的 RF 层始终后跟至少一个不具有 RF 相关性的层,就可以根据需要改变设置。多达 12 层的堆叠并不罕见。为了抵消曲率,对称上层结构始终是首选,但如果开发人员接受平整度方面的轻微缺陷,不对称上层结构在技术上也是可行的。
此外,刚性印刷电路板领域的许多技术几乎不受任何限制地在此实现。这些技术包括 HDI 要求,例如细导体、盲孔、埋孔、堆叠孔或激光孔,以及深度铣削或 DK 槽和 DK 轮廓。
Rogers-FR4-Hybrid-Multilayer 示例
