西门子 7MB2335-0AJ00-3AA1 是一款采用 NDIR(不分光红外)技术的多组份分析仪
1、可测量多种气体成分:能最多测量两种红外气体成分和氧成分。在红外测量通道中,使用光学耦合器和光学滤波器,显著增加了分析仪的选择性,可胜任成分复杂的混合气测量,也适用于低浓度和低检测范围测量应用。
2、自动校准功能:具有独特的使用周围空气进行自动校准的功能,且每年只需使用标定气体检定一次。
3、操作方便:纯文本菜单提示操作,方便操作者和维修人员使用。利用日志表中的信息,还可进行预防性维护。
4、测量元件特性:所使用的测量元件均为坚固、耐腐设计,即使在样品预处理系统出现问题造成污染时,也可较容易地进行清洗。气室同样为坚固设计,且容易清洗。
二、其部分技术参数如下:
1、电源:200-240VAC,48-63Hz;
2、输出信号:0/2/4-20mA;
3、负载:750Ω;
4、测量范围(每种被测量组分可设 2 个量程,量程手动切换或自动切换可选,最大量程比 1:10)举例:SO2 为 0—500ppm 至 0—2500ppm,NOx 为 0—250ppm 至 0—500ppm,O2 为 0—5%至 0—25%;
5、预热时间:5 分钟;
6、重复性:≤1%;
7、线性误差:≤1%FS;
8、相应时间:O2 的 T90≤15 秒,CO、NO、NO2、SO2 的 T90≤20~60 秒;
9、稳定性:零点漂移≤1%FS/周,量程漂移≤1%FS/周;
10、环境温度影响:环境温度每变化 10℃,零点和量程变化≤2%;
11、氧气测量技术数据:测量范围 0—5%、0—25%,重复性≤0.05%,相应时间 T90≤10s;
12、气体流量:1.2–1.5L/分钟。
该分析仪主要应用于环保、化工、能源、电子、电气等领域,可用于分析检测 O2、CO、CO2、NO、NO2、SO2、CXHY 等气体成分,也可选差压、流速、排放总量等参数,添加传感器后还可检测 H2S、H2、HCl、NH3、HC 等烟气组分。
