--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
N5182A 频率范围选件503 100 kHz至3 GHz选件506 100 kHz至6 GHzzui低频率 100 kHz分辨率 0.01 Hz相位偏置 以额定值0.01°增量调整Agilent安捷伦N5182A信号源幅度输出功率> 100 kHz至50 MHz +13 dBm> 50 MHz至3 GHz +13 dBm> 3 GHz至5.0 GHz +13 dBm> 5.0 GHz +11 dBmAgilent安捷伦N5182A信号源单边带相位噪声 [处于20 kHz偏置]500 MHz ≤ -126 dBc/Hz (典型值)1 GHz ≤ -121 dBc/Hz (典型值)2 GHz ≤ -115 dBc/Hz (典型值)3 GHz ≤ -110 dBc/Hz (典型值)4 GHz ≤ -109 dBc/Hz (典型值)6 GHz ≤ -104 dBc/Hz (典型值)
信号发生器功能
N5181A 模拟型号: 250 kHz - 1, 3 或 6 GHz
N5182A, 矢量型号: 250 kHz - 3 或 6 GHz
N5182A电子衰减器
步进和列表扫描频率, 功率或频率和功率
矢量型号可以包括列表扫描中的波形
用户平坦度校正
自动置平控制 (ALC); 功率校准
10 MHz 参考频率振荡器,带有外部输出
灵活的参考输入, 1 - 50 MHz (选件 1ER)
GPIB, USB 2.0 和 100Base-T LAN 接口
模拟调制: AM, FM 和 ΦM (选件 UNT)
外部 AM, FM 和 ΦM输入 (选件 UNT)
脉冲调制 (选件 UNU)
SCPI 和 IVI-COM 驱程
兼容 8648/ESG代码
满足LXI Class C 标准
外部模拟 I/Q 输入 (矢量型号)
模拟差分I/Q 输出 (矢量型号, 选件 1EL)
任意 I/Q 波形播放,速率高达 125 MSa/s (矢量型号, 选件654
N5182A信号表征
100 kHz ~ 3 或 6 GH
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
N5182A调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
N5182A自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
