TDK MLJ1608WR47JT000 固定电感器 470nH 0.38ohms 600mA 5% 190MHz
型号: MLJ1608WR47JT000
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
谷京科技代理村田TDK贴片电容
149內容 |  2.6w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
TDK车规贴片磁珠MLJ1608WR47JT000参数详解 一、基本信息 类别:电感器、线圈、扼流圈 制造商:TDK Corporation 系列:MLJ 产品状态:在售 二、电气特性 电感量:470 nH(纳亨),表示其对交流电的阻碍程度。数值越大,对交流电的阻碍越强。 电感容差:±5%,意味着实际电感值可能在446.5 nH到493.5 nH之间。 额定电流:400 mA(毫安),是电感器可以长时间稳定工作的最大电流。 饱和电流:600 mA(毫安),当电流超过此值时,电感器的电感量会显著下降。 直流电阻(DCR):最大494毫欧,低DCR有助于减少能量损失,提高效率。 Q值(品质因数):35 @ 25MHz,高Q值表明电感器具有更好的储能能力和更低的能量损耗。 自谐振频率:190MHz,超过此频率,电感器可能会表现出电容性。 三、物理特性 工作温度范围:-55℃至+125℃,确保电感器在该温度范围内正常工作。 安装类型:表面贴装型(SMT),具有体积小、重量轻、易于自动化生产等优点。 封装尺寸:0603(1608公制),尺寸为0.063″ x 0.031″(或1.60mm x 0.80mm)。 最大安装高度:0.037″(0.94mm),适用于需要控制设备高度的应用。 四、其他特性 屏蔽特性:具备屏蔽功能,有效减少电磁干扰(EMI),提高电磁兼容性(EMC)
