支持Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的升价压驱动芯片
型号: IP6559
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市中铭电子
247內容 |  8.8w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
协议的升价压驱动芯片-IP6559
一、特性
 集成升降,压功率控制器
  输入电压范围: 3.6V-31V
  集成控制路 径NMOS的charge-pump?集成输出电压线补功能
  输出具有CV/CC特性
 支持Type-C输出接口和USB PD协议
  支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出?支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
  PPS 支持3.3V-21V,20mV/step 电压输出?集成对 E-MARK线缆的识别和支持
  输出快充规格
  支持Type-C PD口输出
  集成BC1.2和APPLE协议
  集成QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议?集成FCP和SCP输出快充协议
  集成AFC输出快充协议
  集成VoOC输出快充协议
电压电流采集与显示
  内置14-bit ADC
  支持输入输出的电压电流采集与显示
双口输出
  自动检测设备插入和拔出
  支持AC双口输出
多重保护、高可靠性
  输入过压、欠压保护
  输出过流、过压、短路保护
  过温保护
  支持NTC的板级温度检测
  ESD 4KV
二、应用
车载充电器
快充适配器
三、简介
IP6559是一款集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/ SCP/ V00C,以及Type-C USB CPD2.0/PD3.0(PPS)输出快充协议的SOC,为快充适配器和车载充电器提供完整的电源解决方案。IP6559的高集成度与丰富功能,只需-一个电感以及功率MOSFET,就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP6559的同步开关升降压系统可提供最大100W功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6559内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,并且支持数码管的电压电流显示功能。IP6559的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压低。.IP6559集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,器件过温保护等功能。IP6559采用QFN48(7*7)封装。
四、引脚定义
五、应用原理图
