产品描述
HAL3725DJ-A是TDK-Micronas GmbH生产的一款基于Micronas 3D HAL®技术的2D位置传感器。该传感器属于HAL 37xy家族,专为高精度的位置检测而设计,能够提供线性、比率度量的模拟输出信号,并具备集成的线路断裂检测功能。它适用于需要在各种环境条件下进行精确位置测量的应用场景。
产品特性
- 模拟输出:提供比率度量的线性模拟输出信号。
- 线路断裂检测:能够检测线路是否断裂,并在检测到时提供输出信号。
- 温度和应力影响下的高稳定性:角度和位置测量对温度和应力影响具有极高的稳定性。
- 宽电压范围:操作电压范围为4.5V至5.5V。
- 宽工作温度范围:环境温度范围从-40°C至150°C。
- 可编程性:通过非易失性存储器(EEPROM)进行编程,具有冗余和锁定功能。
- 诊断功能:具备先进的板载诊断功能,增强了故障安全检测。
- 封装类型:提供SOIC8-1封装。
应用领域
- 线性运动测量:如EGR阀位置、离合器踏板位置、气缸和阀门位置感测。
- 旋转位置测量:例如齿轮选择器、节气门阀位置等。
- 底盘位置传感器:使用HAL 371x进行车身高度控制。
- 非接触式电位计:提供非接触式的位置或角度测量解决方案。
技术规格摘要
- 供电电流:在规定的温度范围内,供电电流为8mA至13mA。
- 分辨率:对于HAL 3715/HAL 372x,分辨率为12位。
- 采样频率:8kHz。
- 存储和货架寿命:根据Micronas的存储条件文档,传感器的存储时间(货架寿命)无限。
- 电气特性:包括过压和欠压检测、线路断裂检测等。
153+2370+6628 平生
