HAR3797DJ-A是 TDK-Micronas GmbH 生产的一款高性能、双芯片冗余的 2D 位置传感器,采用先进的 3D HAL® 技术。以下是该产品的详细介绍,包括其描述、特性和应用领域。
HAR3797DJ-A 是 HAR 379x 系列的一部分,专为需要高精度和高可靠性的应用设计。该传感器能够检测磁场的三个分量 BX、BY 和 BZ,特别适用于需要宽距离、角度或穿过轴的角测量的应用。其双芯片设计提供了全冗余信号,确保了测量的可靠性和一致性。
特性
- 双芯片冗余:每个传感器包含两个垂直霍尔片和一个水平霍尔片,提供全冗余信号。
- 数字输出格式:支持 PWM 和 SENT 输出,符合 SAEJ2716 标准。
- 频率可调:PWM 输出频率可在 0.2 kHz 至 2 kHz 之间调节,支持最高 12 位分辨率。
- 推挽或开漏输出:提供灵活的输出配置选项。
- 内置信号处理:计算角度并转换为输出信号,具有优异的漂移性能。
- 线性化功能:具有客户可编程的线性特性,用于输出信号的线性化。
- 板载诊断:包含高级诊断功能,增强了故障安全检测。
- 小尺寸封装:采用 8 引脚 SOIC8 封装,适合空间受限的应用。
- 温度范围:工作温度范围为 -40 °C 至 170 °C,适用于广泛的环境条件。
应用
HAR3797DJ-A 传感器因其高精度和可靠性,适用于多种汽车和工业应用,包括但不限于:
- 线性运动测量:如双离合变速器、离合器踏板位置、发动机行程传感器、变速器位置、气缸和阀门位置传感、后轴转向。
- 旋转位置测量:如齿轮选择器、油门阀位置等。
- 非接触式电位计:提供高精度的位置反馈。
