用途
横河 WT1806E 数字功率集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统,广泛应用于变频器、电机驱动器、照明系统、不连续电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备。4.2主要技术指标
4.21WT1806E功率主要技术参数
1.电压、电流、功率精度:读数0.05%+量程 0.05%:
2.电压/电流带宽:DC,0.1Hz 至5MHz;
3.采样率:2MS/s(16 位):
4.电压量程:1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000[v];
电流量程:1/2/5/10/20/50[A]:50mV/100 mV /200 mV /500 mV /1V/2V/5V/10V:5
6.可同时测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位角、频率、电压峰值、电流峰值、峰值因数、积分 (Wh,Ah,Varh,Vah] 等。
有电机分析功能、6 路外部传感器输入、双路谐波分析功能。高速数据捕获,20秒钟原始波形部获,星转三角计算,12路频率测试等功能,内置热敏打印机
电流传感器CPCO1000 技术参数和功能
1.开环,内径 77mm;
2.电流范围: 1000A,精度:0.5%量程;
3.带宽: DC 40KHz;
4.供电电压12V 至30V:
5.输出电压:4V 对应满量程 1000A。
4.23电流传感器CPCO4000 技术参数和功能
1.开环,内径 77mmmn;
2. 电流范围:4000A,精度:0.5%量程;
3.带宽: DC 40KHz;
4.供电电压 12V 至30V:
5.输出电压:4V 对应满量程 4000A。
4.24电流探头8112BNC 技术参数和功能
1.开环,内径 5mm;
2.电流范围:200mA/2A/20A,精度: 1%量程;
3.带宽:30Hz~100KHz;
4.输出电压:200mY 对应满量程
