--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
4287A拥有高速测量(9 毫秒/数据点)、统计分析以及内置比较器等诸多强大的功能,可显著提高制造过程中的测试效率。此外,与以前的射频LCR表相比,4287A在测量精度与阻抗测量范围方面都有了明显的改进,这些改进是通过在仪表的模拟电路设计中使用了最先进的技术实现的。因此,4287A测量结果的重复性和稳定性会更好,即便是在测量SMD 电感器而需要使用很小的测试信号时也是如此。
易于使用的操作界面
面向应用的操作界面可以通过鼠标、面板按键或键盘进行导航,简化了复杂的测量设置过程。像测量频率、激励信号的电平(包括使用列表扫描的应用情况)、对多功能比较器的使用限制等参数的设定都可以通过对设置表格进行编辑和验证来完成。设置编辑器的表格多达八页,用于存储八种不同的设置。在设置表格建成后,很简单地通过选择相对应的编号(从1到8)即可选择有效的测量设置。
主要技术指标
测试频率
阻抗测量参数
显示分辨率
测试信号电平
基本精度
测量范围
测量时间
测量端口
校准和补偿
Rdc测量功能
数据存储设备
接口
从1MHz到3GHz100kHz分辨率列表扫描模式下,每次扫描多达32个点。
Z、 0z(rad)、 0z(deg)、Yl、 0y(rad)、 ydeg) X、G、B、Ls,Lp,Cs、 Cp、Rs、 Rp.0D
5位
V(电压开路条件):从4.47mVrms到502mVrms(频率大于1GHz时447mVrms)l(电流短路条件):从0.0894mArms到10mArms(频率大于1GHz时8.94mArms)
+1.0%
从200m0到3kn(测量频率为1MHz时测量误差不大于10%)
9毫秒/点(最快测量速度)
3.5毫米(阴头)
开路/短路/负载/低损耗电容器校准件,夹具电长度补偿开路/短路补偿
检查被测器件的接触是否良好(可选择开启或关闭此功能)
18G内置硬盘和1.44M软盘
GPIB、网络(自适应10base-T/100base-TX)和光隔离机械手接口
