45WPD快充输出,集成多种快充输出 协议的降压充电芯片-
型号: IP6529_Q1
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市中铭电子
292內容 |  10w+浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
 45WPD快充输出,集成多种快充输出
协议的降压充电芯片-IP6529_Q1
一、特性
符合AEC-Q100标准要求
  Grade2:-40℃~ +105℃
  同步开关降压转换器
  内置功率MOS
  输入工作电压范围:7.3V~29.5V
  输出电压范围:3.0V~21V
  集成输出电压线补功能
  输出具有CV/CC特性
  VIN=16V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为93.7%
  支持Type-C输出接口和USB PD协议
  支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出
  支持PD2.0/PD3.1/PPS输出协议
  PPS支持3.3V~21V,20mV/step的电压输出
快充输出协议
  支持Type-C口的PD输出协议
  支持BC1.2和Apple协议
  支持QC2.0,QC3.0,QC3+输出快充协议
  支持AFC输出快充协议
  支持FCP输出快充协议
  支持UFCS输出快充协议
支持AFC输出快充协议
  支持FCP输出快充协议
  支持UFCS输出快充协议
  CC直流耐压25V
  HBM ESD 2KV
二、应用
车载USB Type-C
PD充电器
三、简介
IP6529_Q1是一款集成同步开关的降压SOC,支持多种快充输出协议,为车载USB Type-C PD充电器提供完整的解决方案。IP6529_Q1内置功率MOS,输入电压范围是7.3V~29.5V,输出电压范围是3.0V~21V,能提供最大45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/3A。IP6529_Q1 的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,进入CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,进入CC模式,随着输出电流增大,输出电压降低。IP6529_Q1内置12-bit ADC,可以精确测量输入电压,输出电压电流以及芯片温度,可以通过IIC来读取输出电压和输出电流的信息。IP6529_Q1具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6529_Q1有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功IP6529_Q1是一款集成同步开关的降压SOC,支持多种快充输出协议,为车载USB Type-C PD充电器提供完整的解决方案。IP6529_Q1内置功率MOS,输入电压范围是7.3V~29.5V,输出电压范围是3.0V~21V,能提供最大45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/3A。IP6529_Q1的输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,进入CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,进入CC模式,随着输出电流增大,输出电压降低。IP6529_Q1内置12-bit ADC,可以精确测量输入电压,输出电压电流以及芯片温度,可以通过IIC来读取输出电压和输出电流的信息。IP6529_Q1具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6529_Q1有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6529_Q1采用 QFN24(4mm*4mm)封装。
四、典型应用
