30W-PD输出快充协议芯片,集成多种快充输出
协议的降压IC-IP6520T
一、特性
同步开关降压转换器
内置功率MOS
输入电压范围:7.3V到32V
输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整
PD输出功率:最大30W
(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A)
VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为93.7%
软启动功能
输出电压线补功能,线补电压60mV@1A
支持Type-C输出接口和USB PD协议
支持5V、9V、12V电压输出
支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS支持3~11V,20mV/step电压输出
输出快充规格
支持Type-C PD口输出
支持BC1.2、Apple协议
支持高通QC2.0、QC3.0和QC3+
支持华为快充协议FCP
支持三星快充协议AFC(MAX 12V)
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护
整机过温保护
DP/DM/CC过压保护
ESD 4KV,输入直流耐压40V
二、应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
三、简介
IP6520T是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6520T内置功率MOS,输入电压范围是7.3V到32V,输出电压范围是3V到12V,能提供最大30W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流 ,典型输出电压
和电流有5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A。IP6520T的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,进入CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,进入CC模式,随着输出
电流增大,输出电压降低。IP6520T的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6520具有软启动功能,可以防止启动时的
冲击电流影响输入电源的稳定。IP6520T支持Type-C接口输出,集成各种快充协议,可以通过 CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压
和电流。IP6520T 支持的快充协议有DCP(苹果和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议 FCP、三星快充协议 AFC(MAX 12V),IP6520T支持USB
PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议。IP6520T 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
四、典型应用
