安捷伦4287A电桥电容测试仪Agilent4287A
型号: 4287A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  25w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent 4287A射频测试仪LCR在1MHz~3GHz频率范围可以提供,可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反向测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行测量。
安捷伦4287A电桥电容测试仪带宽: 1MHz~3GHz
。生产率,质量可靠:4287A适于在射频范围对电子元器件进行测试。4287A的测量非常快。
。便于使用:8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。
。产品信息: ·1MHz~3GHz,以100KHz分档
。阻抗测量范围宽,从200mΩ到3KΩ
。在低测度信号电平上具有优良的测量重复性
。基本精度为1%
。速测量9ms
技术指标
I:0.0894mA~10mA(f≤1GHz);0.0894mA~8.94mA(f>1GHz)
电平监视功能:电压,电流
基本的Z精度:±1.0%
测量范围:200mΩ~3kΩ(1MHz下,精度≤10%)
测量时间:每点9ms(*速)
Rdc测量:可用于触点检查
校准:开路/短路/负载/低损耗电容量
(的技术指标参见数据资料表)
测量参数:|Z|,|Y|,θ-z(度/弧度)θ-y(度/弧度),G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Rs,Rp,Q,D(可同时显示4种测量参数)。
测试频率:1MHz~3GHz
频率分辨力:100KHz
测试信号:V:4.47mV~502mV(f≤1GHz); 4.47mV~447mv(f>1GHz)
补偿:开路/短路,电长度
大容量存储功能:30MB固态大容量存储或2GB硬盘(选择选件)
接口:GPIB,:LAN(10Base-T/100Base-Tx自动选择),处理器接口
显示:8.4英寸彩色LCD显示器
一般指标
电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~63Hz,350VAmax
工作温度/湿度:5℃~40℃,相对湿度20%~80%
重量:16kg/0.3kg(典型值)(主机/测试头)
尺寸:234mm×425宽×445mm深(主机)
