安捷伦4284A|Agilent 4284A
Agilent 4284A 精密 LCR 仪表是一种用于元件和材料测量的经济高效的解决方案。20 Hz 至 1 MHz 的宽测试频率范围和卓越的测试信号性能使 Agilent 4284A 能够根据最常用的测试标准(例如 IEC/MIL 标准)并在模拟预期应用的条件下测试组件。无论是在研发、生产、质量保证还是进货检验中,Agilent 4284A 都能满足您的所有 LCR 仪表测试和测量要求。
主要特性与指标:
。20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率
。0.05% 的出色基本精度
。测量:|Z|-theta、|Y|-theta、RX、GB、CD、Q、ESR、G、Rp、LD、偏差和偏差 %
。直流偏置至 2 V
。0.05% 基本精度,6 位分辨率
。恒定V或I测试信号电平
。列表扫描测量能力
。测量参数:Z -q,IY-q、RX、GB CD、Q、ESR、G、Rp LD、Q、E
。测量电路模式:串联和并联
。测距:自动和手动
。触发器:内部、外部、手动和总线(HPIB)延迟时间:0至60.000 秒,步长为 1 毫秒
。测量端子:四端子对
。测试电缆长度:标准:0 和 1 m
。积分时间 :短、中、长
。平均 :1 至256,可编程
。测试信号: 20 Hz 至1 MHZ,8610 个可选频率
。测试信号模式
