OMRON 欧姆龙 C200H-TV003PLC
型号: C200H-TV003PLC
--- 产品参数 ---
公司logo
福建鸿飞达自动化科技有限公司
242內容 |  2.4w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
特性:
输入类型: 支持多种类型的热电偶输入,包括 K、J、T、E、L、U、N、R、S 型热电偶。
温度测量范围: 根据所连接的热电偶类型不同,测量范围会有所不同。例如,K 型热电偶的测量范围大致
为 -200°C 至 1300°C。
分辨率: 通常为 0.1°C,但具体取决于温度传感器的类型和配置。
控制方式: 支持多种控制方式,包括开关控制(ON/OFF 控制)和 PID 控制。
规格:
电压: 24 VDC (通过 PLC 电源供电)
功耗: 约 5W(依系统配置而定)
尺寸: 与其他 C200H 系列模块兼容,通常为 130 mm (H) x 35 mm (W) x 130 mm (D)。
安装方式: 安装于 PLC 机架内,与其他 C200H 模块相连接。
接口与连接:
输入端口: 配备专门的热电偶输入端口,支持多种传感器类型。
通信接口: 通过 PLC 背板总线与 CPU 模块通信,实现数据交换与控制信号传递。
功能与应用:
温度控制: 用于实时温度监测与控制,广泛应用于工业过程控制,如加热炉、冷却系统、塑料成型等。
多点温度监测: 支持多通道温度输入,能够同时监控多个温度点,提高系统的灵活性和控制精度。
报警功能: 当温度超出设定范围时,能够触发报警,确保系统运行的安全性和稳定性。
编程与配置:
编程软件: 可通过 OMRON 的 PLC 编程软件(如 CX-Programmer)对 C200H-TV101 进行配置和编程。
控制逻辑: 支持灵活的控制逻辑设置,能够根据具体应用要求,配置 PID 参数或开关控制策略。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
