产品描述:
OPB933W51Z是Photologic®系列的一款光电槽式开关,属于W系列,具备24英寸(610毫米)长的26 AWG UL绝缘电线,每个端子都配有线束释放装置,以减少电线的张力。该产品采用不透明的注塑塑料外壳,最小化了装配对可见光和近红外环境辐射的敏感性。外壳内部的离散壳体是红外透射塑料(用于可能发生孔径污染的应用)或不透明塑料(用于最大防护环境光)。
主要特性:
- 选择性孔径尺寸:0.010英寸(0.254毫米)
- 红外透射塑料离散壳体,适用于可能发生孔径污染的应用
- 侧装安装配置
- 电气输出可指定为TTL Totem Pole或TTL Open Collector,可提供缓冲或反相输出极性
- 内置滞后放大器,增加稳定性
- 0.125英寸(3.18毫米)槽宽
- 0.320英寸(8.128毫米)PCB板(侧装)的引脚间距
- 数据传输速率可达250 kBaud
应用领域:
- 机械开关替代
- 速度指示(转速表)
- 机械限位指示
- 边缘检测
电气特性(TA = 25°C除非另有说明):
- 供电电压(VCC): 4.75 - 5.25 V
- 低电平供电电流(ICCL): 15 mA
- 高电平供电电流(ICCH): 15 mA
- 低电平输出电压(VOL): 0.4 V
- 高电平输出电压(VOH): 2.4 V
- 高电平输出电流(IOH): 100 µA
- LED正向阈值电流(IF(+)): 15 mA
- 滞后电压(IF(+), IF(-)): 2.0 V
绝对最大额定值(TA = 25°C除非另有说明):
- 供电电压(VCC,不超过3秒): 10 V
- 工作温度范围:-40°C至+70°C
- 存储温度范围:-40°C至+85°C
- 引脚焊接温度(距离外壳1/16英寸,用烙铁焊接5秒): 260°C
